Angele Feldesse/Esse Eigenbau
30 августа 2017 г., 13:12
Also, ich habe an meiner mobilen Esse einen abnehmbaren Kamin aus 200mm-Rohr und habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht: fast keine schwarzen Taschentücher mehr. Zieht sauber ab, auch bei frischer Schmiedekohle.
Guckst du mal hier: Zum Bauthread
Klopfer
29 августа 2017 г., 23:21
Meiner persönlichen Erfahrung nach ist es selbst beim Freiluftschmieden manchmal hart ohne rauchabzug. Ich würde entweder die Esse neben das Vordach stellen und mit einem abnehmbaren Rauchabzug über dem Niveau des Vordaches versehen. Das ist günstig aus einem alten Ölfass zu bauen.
Bei Festinstallationn an der Hauswand siehe Mannis Post.
29 августа 2017 г., 19:55
ich denke mal um einen gescheiten Rauchabzug wirst Du nicht rumkommen wenn die Esse unter dem Dach stehen sollte, selbst wenn Du mit Koks heizt, was ziemlich raucharm stattfindet. Den Kamin für die Gasheizung kannst Du vergessen, das ist höchstens ein 100er bis 120er Rohr, also viel zu klein. Du wirst wenn schon einen Innendurchmesser zwischen 200 und 250 brauchen, solltest Du Edelstahlrohre nehmen, am Besten doppelwandig, so hat es mir der schwarze Mann geraten und leuchtet auch absolut ein.
Gruß aus Nordhessen
Gruß aus Nordhessen
29 августа 2017 г., 19:45
Schönen Abend!
Meine Esse wird hoffentlich bald fertig, momentan stellt sich mir aber eine andere Frage über die ich noch nicht wirklich nachgedacht habe.
Auf den Fotos seht ihr meinen Unterstand, ich möchte die Esse rechts hinten aufbauen wo aktuell die Gasesse steht.
Meine Frage ist jetzt:
Glaubt ihr brauche ich so wie der Unterstand verbaut ist irgendeinen Abzug oder ist das nicht nötig?
Falls ja, was könnte ich da machen? Ich hab mich ein bisschen eingelesen, und eigentlich sollte man ja einen Kamin nur höher als das Dach machen.
Da ich aber mein Haus mit Gas heize und den Kamin im Haus nicht nutze spar ich mir den halbjährlichen Besuch vom Rauchfangkehrer, das sollte auch so bleiben
Abgesehen von den nötigen Sicherheitsvorschriften die ich erfüllen müsste (und natürlich auch machen würde) falls es nicht ohne Abzug geht.
Was denkt Ihr?
Was denkt Ihr?
29 июля 2017 г., 3:45
Die Platte ist 10mm stark, das mit den Elektroden hatte ich mir gedacht. Habe nur kein stärkeres Schweißgerät. Mussten halt die 2mm reichen.
Das mit den 2 Platten als Auflage ist schon geplant.
Das ganze ist nicht perfekt, aber ich muss dazu sagen dass das bis jetzt (abgesehen von den Elektroden😁) nichts gekostet hat.
Material für die Ascheklappe liegt auch schon bereit. Würde es gerne schaffen das ganze ohne Kosten hinzukriegen.
Alles was ich bis jetzt an Material habe ist vom Schrott. Das schwierigste wird warscheinlich eine Platte für den Tisch zu finden.
@Stahlbauer: Das ist die schönste Naht die ich bis jetzt gesehen habe 😂
Jeremias
Jeremias
28 июля 2017 г., 16:50
Ich weiß ja nicht wie dick die Platten für das Esseisen sind. Aber mindestens 2,5mm Elektroden aber besser noch 3,2mm Elektroden hätten es für die Schweißaufgabe sein dürfen.
Ich würde mir noch zwei Platten anschweißen mit denen Du die Platten auf die Tischplatte auflegen kannst. Da dann noch Löcher reinbohren zum festschrauben. Dann wird das Ganze doch etwas besser ausfallen.
27 июля 2017 г., 12:44
Hab 2mm Elektroden benutzt, mein Schweißgerät ist eher schlecht als recht, die 80A die es angeblich bringt, stimmen denke ich nicht annähernd. Da darf ich mich aber nicht beschweren, wer günstig kauft kauft doppelt
4kant Rohr für die Ascheklappe/Luftversorgung habe ich seit gestern abend, bei Gelegenheit kommen wieder Bilder.
27 июля 2017 г., 0:56
Moin, joemann
Dann brauchst du ja nur noch den "doppelten Boden" mit Asche/Schlackeklappe und Luftanschluss, dann kanns losgehen!
Deine Schweissnaehte sehen aus, als ob du etwas mehr Strom brauchst!(oder duennere Elektrode wenn dein Geraet nicht mehr hergibt)
Viel Erfolg noch und ein gutes Ergebnis.
Stahl---ist Männerknete!
