Re: Ziegler Lufthammer
26. April 2020 um 16:07
Danke für eure Meinungen!
Das Problem mit den extra hohen Preisen ist der einzige Grund warum ich jetzt bei so einem kleinen Chinesen überhaupt geschaut habe.
Ich seh immer wieder mal gute Angebote, nur leider meistens in D und weiter weg als ich fahren möchte.
In meiner Umgebung gibts fast keine Angebote und wenn, dann entweder zu groß und viel zu teuer, oder mittelmäßig groß und zu teuer.
Am liebsten wär mir ein kleiner Federhammer, aber da hab ich bis jetzt noch gar keinen geeigneten gesehen.
Möchte den draußen aufstellen, ohne zu große Anforderungen an den Untergrund, ohne meine Nachbarn zu sehr zu belästigen.
@Martin: Wie viel nutzt du den Hammer? 13 Jahre ist ja schon ganz ordentlich, sofern du ihn regelmäßig forderst.
Schöne Grüße
Joe
Ziegler Lufthammer
22. April 2020 um 14:36
Hallo, hat jemand so einen?
Was denkt ihr davon?
https://metallmaschinen.at/produkte/luftschmiedehaemmer-41/ziegler-c41-16au-112
MfG
Joe
Re: wenig geschmiedetes
1. April 2019 um 10:55
@Steffen: Ich habe die Struktur nach dem Schmieden mit einem abgerundeten Meißel gemacht. Danach bin ich einmal mit einer Drahtbürste drüber.
29. März 2019 um 22:44
Hier mal mein erstes und einziges Blatt.
Grüsse
Joemann
Re: oxidierend / neutral / reduzierend - im Kohlefeuer
20. Februar 2019 um 23:38
Ziemlich lächerlich was du hier abhältst krummundschief.
Abgesehen von den Threads die du damit verkrüppelst .
Erwachsen geht anders.
Schöne Grüße
Joemann
Re: Schraubstock durch Zufall
18. Februar 2019 um 00:10
Hallo Schmiedefreunde
Na gut, wenn Ihr meint, dann weg damit!
Mir gings auch gar nicht um den Schraubstock, weil ich Ihn aktuell brauchen würde, oder des Geldes wegen.
Danke für den Tip Worschdsub, werd ich mir anschauen.
Und allen anderen auch Dank für den Rat!
17. Februar 2019 um 20:23
Da ich während dem Mitsteigern bei einer Online Auktion krank wurde und den Abholtermin vermutlich nicht einhalten konnte, hab ich mich bei allen Positionen übersteigern lassen.
Bei dem Schraubstock bekam ich dann trotzdem den Zuschlag.
Was ich dafür bezahlt habe, sag ich nicht, auf jeden Fall zu viel .
Auf den Fotos war leider keine Seitenansicht sonst hätte ich nie darauf geboten.
Was haltet Ihr davon?
Ich vermute, jeder denkt sofort an Schrott, aber da ich den Schraubstock jetzt schon mal habe, kann ich ja probieren ihn in einen funktionsfähigen Zustand zu bekommen. Ich die Zeit dafür.
Zerlegen konnte ich den Schraubstock erst nach 2 Wochen WD40-Einwirkzeit.
Sieht aus als ob da jemand die Führungen mit Schweißnähten reparieren wollte? Vll. dadurch auch der neue Riss?
Und eventuell auch die Ursache für das extreme Klemmen beim zerlegen.
Ich würde mich über eure Gedanken/(prov.)Reparaturvorschläge freuen.
EDIT: Die Bilder stehen leider auf dem Kopf, obwohl ich Sie richtig orientiert hochgeladen habe, und auch beim auswählen sind Sie noch richtig orientiert. Falls jemand weiß warum, ändere ich es natürlich
20190216_180101.jpg20190216_180044.jpg20190216_180051.jpg20190216_180019.jpg20190216_180011.jpg
Re: Sichelschmidt und Schlasse B30 Schwungrad Paßfeder ausgeschlagen
20. Oktober 2018 um 17:21
normalerweise sollte sich ja zuerst die Passfeder abnutzen, die ist normal auch aus weicherem Material.
Bei mir auf der Arbeit werden auch öfter die Wellen aufgeschweißt wenn sie ausgeschlagen sind und dann entweder mit dem Original Maß wieder aufgefräst oder wenn man die Welle nicht ohne weiteres ausbauen kann wird mit dem Dremel solange angepasst bis die Passfeder wieder gut sitzt.
Das mit dem Dremel ist natürlich ein bissl ein Pfusch funktioniert aber meistens relativ gut.
Falls nicht die Welle sondern das Schwungrad selbst ausgeschlagen ist, könntest du die Bohrung komplett ausdrehen oder ausbohren un dann ein neues Drehteil mit neuer Nut für die Passfeder einsetzen und schweißen. Kommt natürlich aufs Material an.
Falls das Teil aus Guss ist, ist das sicher nicht so einfach umsetzbar.
Grüße Jeremias
Re: Vorher - Nachher
18. September 2018 um 23:05
Wirklich eine tolle (Meister)Leistung!
Danke fürs zeigen!
Re: Bandschleifer Eigenbau
27. Februar 2018 um 22:45
FU hätte auch den Vorteil dass du keinen Leistungsverlust hast durch den Betrieb mit Kondensator. Wenn ich da richtig liege.
22. Februar 2018 um 11:02
Mit welchem Programm hast du das entworfen?
Joemann
Re: Film: Herstellung einer Muskete
15. Februar 2018 um 20:22
Sehr interessant, erinnert mich an "Der Letzte seines Standes".
Gibt es eigentlich ein Thema wo solche Videos gesammelt werden?
Re: Mokume Gane
7. Februar 2018 um 13:01
Ich bin sehr gespannt, ich freu mich auf weitere Updates!
Grüße Joemann
Re: Damast Kreuz
7. Februar 2018 um 12:58
Hier noch 2 Bilder mit dem Sockel.
Mir kommt es vor als ob das Kreuz noch etwas nachgedunkelt ist.
Auf den Fotos sieht es dunkler aus als es ist, aber trotzdem scheint es dunkler geworden zu sein.
Ich habe in Kaffee geätzt. Kann man etwas gegen dieses nachdunkeln tun?20180207_125230-1512x2016.jpg20180207_125132-1512x2016.jpg
Re: Damast Kreuz
6. Februar 2018 um 11:54
Das Ausgangspaket hatte ca. 80x60x20. Ist leider nur eine Schätzung, habe den Damast schon vor einer Weile gemacht und wusste nicht was ich daraus machen soll.
Jetzt wo du es sagst, kann sein das der obere Schenkel schief ist.
Grüße Jeremias
