Durchmesser der Niete
3 октября 2014 г., 21:36
Einen Schonen Abend euch allen wünscht euch der Jens
ich habe schon überall im Forum gelesen ,aber nur das Prinzip zur Bestimmung der Länge eines Niete gefunden , aber nicht den Durchmesser der der muss ja auch zu den Material passen das ich
verbinden will , schon mal danke im voraus Jens
JG
3 октября 2014 г., 22:14
Hi Jens,
Das ist immer so eine " gut will entscheidung" wenn es um eine Zierniete geht.
In einem 12mm. Vierkanteisen wirst nicht ein 10mm. Niet einschlagen eher 5-6mm.
Statische Nieten wie z.B. beim Brückenbau ( Münstener Brücke) kenne ich auh nicht, aber sicherlich wird es darüber auch alte Literatur geben.
Gruß der pit03.
4 октября 2014 г., 7:48
Moin
Der Nietdurchmesser ergibt sich aus der Lochleibung und der Scherspannung.Habe das zwar mal gelernt aber das ist mittlerweile auch schon 20 Jahre her,hat aber spass gemacht mit werfen und fangen plus Niethammer,
habe hier noch nen Link für dich vielleicht hilfts http://books.google.de/books?id=2fJMbreaNDQC&pg=PA199&lpg=PA199&dq=Nietdurchmesser+bestimmen&source=bl&ots=mNzzSB9mbG&
Gruss Micha
5 октября 2014 г., 11:26
Moin Michael Moin Peter echt klasse jetzt komme ich doch schon weiter mit der Planung, werde mir wohl das Buch kaufen , man wird ja nicht dümmer da durch oder.
JG
5 октября 2014 г., 14:23
Hi
Nee ganz sicher nicht.
Viel spass beim Nieten
Gruss Yogi
17 декабря 2014 г., 9:24
Hallo!
Vielleicht etwas spät, aber folgende Formel zur Vorauslegung von Halbrundnietverbindungen sollte ausreichen.
Eine genaue Berechnung benötigt einiges an Wissen und Formeln.
d=sqrt(50*t1)-2mm
d: Nietdurchmesser
t1: Kleinste zu verbindende Blechdicke
Einfach das nächst größere Niet wählen.
Quelle: Maschinenbaustudium
Ps: ich habe noch nie mit Nietverbindungen gearbeitet :-D
MfG
Klaus
17 декабря 2014 г., 10:49
Hallo Klaus,
LG,
Bernhard
Edit: Also das ist die Formel von Klaus, nur in graphischer Form, falls sich das jemand in die Werkstatt legen will.
17 декабря 2014 г., 11:57
Ja genau, ich hab mal 2 Werte geprüft, stimmt.
Jedoch ist vermutlich der Bereich von 0-10mm Blechdicke am interessantesten.
Hauptsächlich wird wohl 1-3mm Blech verarbeitet?
Ergebnis bei
Blechdicke
1mm  6mm Niet
2mm  8-10mm Niet
3mm  12mm Niet
Mehr als diese Niete machen dann keinen Sinn, da vermutlich das Blech davor versagen könnte. (kann ich aber auch noch genau nachsehen, worauf sich diese Auslegung bezieht, falls es jemanden interessiert)
So kann man je nach Belastung noch den Durchmesser etwas reduzieren.
MfG
Klaus
17 декабря 2014 г., 13:28
Na gut, dann eben dünner. Vielleicht hat ja jemand was davon, ansonsten wünsche ich einen Frohen Advent!
LG,
Bernhard
17 декабря 2014 г., 16:31
Ergebnis bei Blechdicke
 1mm 6mm Niet
2mm 8-10mm Niet
3mm 12mm Niet
Tach!
Also ich würde es als ziemlich sinnlos empfinden ein 1mm Blech mit einem 6mm Niet zu vernieten... Von den anderen Blechdicken und Nietdurchmessern hier ganz zu schweigen! So rein vom fachlichen ist da ein Fehler passiert oder aber irgendjemand will Dich damit auf die Rolle nehmen!
Ist etwa das selbe als würde man zwei 1mm Bleche mit einer 6mm Kehlnaht verschweißen... Beim versagen der Bauteile hält wenigstens noch die Naht sofern sie mit Siemens Lufthaken im Raumbefestigt ist.
Was auch immer mir dieses Diagramm und die Formel aussagen soll... Ich würde es als Schwachsinn abtun!
17 декабря 2014 г., 18:22
Kommt halt auf die Belastung an.
Wenn nur 50N wirken braucht man sicherlich kein Niet nach der Formel.
Als erste Einschätzung, wozu diese Formel auch gedacht ist haben Anfänger sicherlich einen Nutzen.
Es handelt sich übrigends um Formel 7.4 aus dem aktuellen RoloffMatek, falls jemand sich tiefgründiger damit auseinandersetzen möchte.
PS: heisseSache - mit welchem Programm hast du die Diagramme erzeugt?
Gefällt mir gut.
MfG
Klaus
18 декабря 2014 г., 8:21
@Klaus: Zum Rechnen und Graphen zeichnen nehme ich immer R von www.r-project.org , beantworte auch gerne weitere Fragen dazu (aber wahrscheinlich erst nach dem Wochenende, weiß noch nicht ob ich die nächsten Tage Netzzugang habe). Es gibt dazu auch ein schönes deutschsprachiges Forum unter forum.r-statistik.de .
LG,
Bernhard
28 февраля 2016 г., 18:58
Hallo miteinander,
die Formel
d=sqrt(50*t1)-2mm
gilt im Stahlbau, dort wird mit entsprechenden Materialdicken gearbeitet
Um z.B. einen Eisentopf aus einzelnen 1mm Blechen zusammenzunieten und damit den Nietdurchmesser zu berechnen eignet sie sich wohl nicht ganz.
Gruß Peter
