Re: Schmiedestammtisch Oberpflaz Nord
13. November 2015 um 09:56
Hallo, ich bin dieses WE bei meinen Eltern und beim Treffen der D.O.G. Deggendorf, deswegen kann ich leider nicht kommen.
VG und hauts gscheid drauf, Ronja
Re: Des Schmiedes Lederkappe.........
9. September 2015 um 21:59
Nein, Ich hab die Kappe für Achim gemacht.... Eine Hand beschmutzt die andere und so....
LG Ronja
8. September 2015 um 21:13
Hat Mithilfe eines kleinen Gestells aus Draht mit den Maßen des Empfängers dann einwandfrei hingehauen :)
Nähte von Hand aus gepichtem Leinengarn und mit einem handgeschnittenem Riemen.
LG Ronja
26. August 2015 um 21:14
Ist der Streifen rundrum unten mit dem Lederband angesetzt oder um den Rand gefaltet?.... das erschließt sich mir irgendwie noch nicht so direkt....
Pit, kannst du mir davon nochmal eine bessere Aufnahme hier reinstellen?
LG Ronja
Re: Exakte Zuschnitte ohne Kappsäge? Fundamente Gartentörchen?
14. Juli 2015 um 12:59
Beim Silber bzw Goldschmieden gibt es einen Trick wenn eine Lötstelle mit möglichst wenig Spaltmaß aneinanderpassen soll. die Teile werden schlichtweg übereinander gelegt im passenden Winkel oder durchmesser, fixiert und beide zusammen gesägt.
Beim Silberschmieden nimmt man dafür im Normalfall was Laubsägeartiges, dh der Vorteil dieser Technik ist, das man auch mit welligen/schiefen/sonstwas schnitten wenig Spaltmaß hat.
Wenn die Flexscheibe von vorne bis hinten die selbe Stärke hat, sollte es aber auch funktionieren :) musst die teile nur ggf unterfüttern und gut fixieren :)
LG Ronja
Re: Gasesse aus Ofenrohr ohne Dämmung?
7. Juli 2015 um 17:02
zumindest für eine kleine Gasesse, könnte die Amerikanische Variante der Isolierung aus Perlite und Natronwasserglas  eine alternative sein. Wie sich das Zeug in einer größeren Gasesse verhält, weiß ich allerdings nicht.
VG Ronja
Re: HAMMER IN 2015
20. Juni 2015 um 20:58
Wie ist das als schmiedeinteressierter Totalanfänger? Darf man als Schaulustiger auch kommen? Muss ich mich dafür anmelden oder wie funktioniert das dann?
LG Ronja
Re: Hallo aus Schwandorf
18. Juni 2015 um 08:22
Hallo Willy,
danke für deine Antwort, ein paar Sachen sind mir noch nicht ganz klar wie du sie meinst.
Eine Coffee-Can-Forge wollte ich mir eh bauen, ich hab dafür auch schon eine 10L Dose, Perlite, Wasserglas und einen Lötbrenner da, der allerdings nur 1850°C Flammemperatur schafft. Was genau meinst du mit der Halterung und dem Zusätzlichen Lötbrenner? Sollen 2 Brenner in die Esse oder soll einer ausserhalb der Esse liegen?
Ambosstechnisch wurde mir im Chat ua auch ein Sperrhörnchen empfohlen, am Allerliebsten hätte ich allerdings gerne Ambosse wie sie die Wikinger auch verwendet haben (also klein und zum Stecken), damit könnte ich dann auch mal auf einem Markt vor mich hin werkeln. Das Sperrhörnchen würde allerdings auch stark in diese Richtung gehen.
Die Hämmer wie umgeschliffen? bzw welche Formen sollten sie haben?
Wenn du bei den Zangen sagst, Aterienklemmen und Spitzzangen als Ausgangsmaterial, was stellst du dann noch mit ihnen an?
Bei den Feilen werd ich dann glaub ich arm.... muss ich mal am Flomarkt gucken oder vielleicht gebraucht. Das Schleifpapier ist als Feilenersatz oder Feilenergänzung gedacht?
Der Silberstahl ist mir sympathisch, bezahlbar und in den Durchmessern, die ich brauche, nicht erst Autofedern runterschmieden. Zumal ich aus einem Meter davon ja gute 10 Schnitzmesser, ne erhebliche Menge Bohrer oder eben auch Punzen rausrkiegen würde. Somit relativiert sich der Materialpreis pro Werkzeug deutlich gegenüber dem Schrottpreis.
Wenn Federstahl auch für die Punzen reicht, kann ich trotzdem der Einfachheithalber den Silberstahl dafür verwenden?
Ja, die Wärmebehandlung ist eigentlich mein größtes Problem. Weil viel zu schmieden ist an meinen Werkzeugen eigentlich nicht, flachklopfen, spalten oder grob formen, ggf mal dünner machen/strecken oder stauchen. Liese sich zur Not vermutlich auch schleifen. Aber eben nicht wärmebehandeln.
Ich hoffe, ich finde jemanden, der seine Erfahrungswerte rausrückt, und mir ein bißchen zeigt und erklärt woran ich dieses und jenes feststellen kann. Hab schon festgestellt, das viele Leute mit Wissen umgehen als würde man es ihnen aus dem Kopf saugen und dann ein Konkurenzgeschäft aufmachen, gerade im Handwerk.
Finde ich als Anhängerin von Permakultur etc und freies Wissen sehr schade.
LG Ronja
17. Juni 2015 um 17:50
Ich hab mal die Mittagspause und Kundenfreie Zeit heut auf Arbeit sinnvoll genutzt und bissi gekritzelt... die Maße sind erstmal ungefähr... größer eher ned, kleiner vielleicht. Winkel und co hab ich erstmal aussen vor gelassen, da werd ich wohl Praxiswerte brauchen....
Ich hoffe ihr könnte mein Gekrakel entziffern und deuten...
Die Bohrer sind für Holz, Horn, Knochen und Geweih gedacht, sowie Bernstein. Schnitzeisen gleichfalls. Die Punzen für Bronze bzw Kupfer bzw Messing bzw Tombak... die Ecke halt, und wenn es ich mir leisten kann, auch für Silber.
Das wäre so die Aufwärmrunde um zu gucken, wieviel Dresche ich für meine Sonderwünsche kassiere
Ansonsten hätte ich noch mehr sowas "Habenwollen"
LG Ronja
16. Juni 2015 um 19:24
Hallo Alex,
danke für die nette Antwort.... ich werd mich ganz sicher noch durchs Forum stöbern, aber nachdem es ja wie du schon sagtest um sehr feine Arbeiten geht, werd ich wohl eher direkt Fragestellung ins Forum posten müssen.
Mainburg liegt auf dem Weg nach München, wenn mich nicht alles täuscht, da hab ich Familie, und 1 Std Fahrtzeit ist auch durchaus tragbar.
Ich denke mal das bei sowas die wenigsten Erfahrungswerte haben werden, weil ja doch sehr spezielle Wünsche.
Aber Erfahrungswerte welcher Stahl wie zu bearbeiten, glühen und härten ist, wirst du vielleicht doch haben. Und wie ich mein Glück kenne, werd ich mir auch Werkzeuge machen müssen, um mein Werkzeug zu machen
Interssante Frage so für den Anfang wäre zb ob ein Dengelamboss oder ein Setzwerkzeug (Senkwerkzeug???) in meinem Fall auch als Amboss taugen würde.... weil was soll ich für meine Futzelteile mit einem 200kg Amboss anfangen?
LG Ronja
PS: Chat ist ein guter Tip, ich mag interaktive Dialoge sowieso lieber als Forum schreiben und dann warten.... Geduld ist eine Tugend, die bei mir nur sehr bedingt vorhanden ist
16. Juni 2015 um 00:20
ich meld mich hier jetzt einfach mal an, auch wenn ich keine Schmiede habe... aber ich bin neugierig.
Ich mache seit 13 Jahren Living History auf verschiedenen Mittelaltermärkten und hab vor ein paar Jahren mit einem Freund eine Handwerkergruppe gegründet.
Inzwischen versuchen wir, möglichst historisch korrektes Werkzeug zu verwenden, und das geht ab einem gewissen Anspruch nur noch mit selbst machen.
Mir wäre es ein Anliegen, darüber ein bißchen was zu lernen, ggf Hilfestellung beim Einrichten einer kleinen Schmiedemöglichkeit zu bekommen, oder auch Luete zu finden, die in meiner relativen Nähe wohnen, und bei denen ich mal ein bißchen lernen und ausprobieren kann.
Mir geht es vorallem um sehr kleine Werkzeuge, wie zB Bohrer für Bernstein oder Verzierungen, Miniaturschnitzeisen für die Schmuckherstellung aus Horn, Knochen, Bernstein und das ein oder andere Lederwerkzeug. Auch Punzen für Bronze wären durchaus ganz spannend, und Ziseliereisen.
Jeder Schmied auf den Mittelaltermärkten, den ich nach sowas gefragt habe, hat mich mehr oder minder ob der Fummelarbeit zum Teufel gejagt. Kaufen kann man sowas entweder nur für extrem teuer Geld, oder gar nicht, nicht mal in modern. Ausserdem mach ich gerne selber Dinge.
Ich bin ein Mensch der sich schnell langweilt und immer neue Herrausforderungen sucht, bei gleichzeitigem fast krankhaften Perfektionismus. Wenn ich nicht irgendwas baue, recherchier ich gerne, tüftel an Ideen rum, lese und schau Filme, geh schwimmen und tanzen, und kümmer mich um meine momentan ca 45 Orchideen (und nö, nicht die Standardteile aus Bau und Supermarkt). Nebenbei lerne ich gerade Imkern und fahr natürlich auf Mittelaltermärkte.
Soviel zu mir,
allen einen schönen Gruß,
Ronja
Tante Edit meint, ich hab Buchstaben vergessen...
