14 mars 2016 16:53
Hallo Willy,
Danke für die Tabelle, ich werde da aber leider nicht ganz schlau draus
Links die Werte -- rechts die Werte, tw.  etwas unterschiedlich.
Würdest Du das bitte erklären?
14 mars 2016 17:44
Die linke Tabelle ist aufgedröselt nach Materialquerschnitt. Wenn du also 5*5mm² Material hast, brauchst du eine Länge von 46mm, machst den ersten Schnitt  von rechts bis zum Millimeter 12, den zweiten von links bis zum Millimeter 18 und den dritten Schnitt bei Millimeter 29 um das Kopfteil zu Kürzen. Achtung, alle Maße von links!
Die Maße für 1mm geben die genauen Längenverhältnisse an. Daraus kannst du die Längenmaße für beliebige Querschnitte errechnen.
Die rechte Tabelle ist nach Materiallänge aufgedröselt. Daraus kannst du in etwa abschätzen, welchen Querschnitt du für welche Größe ( Länge + 3. Schnitt + ein bisschen - wer will kann sich das genau ausrechnen ) brauchst.
Grüße Willy
14 mars 2016 20:43
Danke Willy für die Erklärung.
Die rechte Tabelle habe ich die ganze Zeit nicht verstanden, jetzt hab ichs kapiert.
Gruß Wolfgang
9 oktober 2016 19:34
Hallo Leute.
Hab noch ein schönes kreuzfoto gefunden.
Der Pit03.
10 juli 2017 20:24
Tolle Anleitung - Danke vielmals!!
Super einfach zum Nachschmieden!!
Die Verzierungen hab ich nach dem Foto noch gemacht...
3 augusti 2017 11:34
Man kann aus den Kreuzen auch etwas Schönes machen. Kolibri aus einem Kreuz und Blüte aus zwei Kreuzen. Jetzt muss ich mir nur noch ein schönes Stück Holz suchen.2017-07-30-16-37-30.jpg
Gtüße Willy
3 augusti 2017 11:48
Servus Willy.
Tolle Ableitung!! Sieht gut aus!
Würde aber noch mit einem Schrothammer eine Federstrucktur an Flügeln und Schwanz einschlagen.
LG
17 februari 2018 20:23
Danke für die Anleitung. Werde mich auch mal daran versuchen und mein Ergebnis präsentieren.
