March 14, 2016 at 4:53 PM
Hallo Willy,
Danke für die Tabelle, ich werde da aber leider nicht ganz schlau draus
Links die Werte -- rechts die Werte, tw.  etwas unterschiedlich.
Würdest Du das bitte erklären?
March 14, 2016 at 5:44 PM
Die linke Tabelle ist aufgedröselt nach Materialquerschnitt. Wenn du also 5*5mm² Material hast, brauchst du eine Länge von 46mm, machst den ersten Schnitt  von rechts bis zum Millimeter 12, den zweiten von links bis zum Millimeter 18 und den dritten Schnitt bei Millimeter 29 um das Kopfteil zu Kürzen. Achtung, alle Maße von links!
Die Maße für 1mm geben die genauen Längenverhältnisse an. Daraus kannst du die Längenmaße für beliebige Querschnitte errechnen.
Die rechte Tabelle ist nach Materiallänge aufgedröselt. Daraus kannst du in etwa abschätzen, welchen Querschnitt du für welche Größe ( Länge + 3. Schnitt + ein bisschen - wer will kann sich das genau ausrechnen ) brauchst.
Grüße Willy
March 14, 2016 at 8:43 PM
Danke Willy für die Erklärung.
Die rechte Tabelle habe ich die ganze Zeit nicht verstanden, jetzt hab ichs kapiert.
Gruß Wolfgang
October 9, 2016 at 7:34 PM
Hallo Leute.
Hab noch ein schönes kreuzfoto gefunden.
Der Pit03.
July 10, 2017 at 8:24 PM
Tolle Anleitung - Danke vielmals!!
Super einfach zum Nachschmieden!!
Die Verzierungen hab ich nach dem Foto noch gemacht...
August 3, 2017 at 11:34 AM
Man kann aus den Kreuzen auch etwas Schönes machen. Kolibri aus einem Kreuz und Blüte aus zwei Kreuzen. Jetzt muss ich mir nur noch ein schönes Stück Holz suchen.2017-07-30-16-37-30.jpg
Gtüße Willy
August 3, 2017 at 11:48 AM
Servus Willy.
Tolle Ableitung!! Sieht gut aus!
Würde aber noch mit einem Schrothammer eine Federstrucktur an Flügeln und Schwanz einschlagen.
LG
August 7, 2017 at 10:28 PM
Sehr hübsch!
February 17, 2018 at 8:23 PM
Danke für die Anleitung. Werde mich auch mal daran versuchen und mein Ergebnis präsentieren.
