Chrom-Vanadium Stahl
12 de janeiro de 2013 17:43
Hallo
Hat von euch einer schon mal chrom vanadium stahl verarbeitet und hat erfahrungen damit
12 de janeiro de 2013 17:44
Ja
12 de janeiro de 2013 17:56
Von Meißelproben war ich enttäuscht,weiß auch nicht warum die so bezeichnet werden die Lufthärter.
Dann kommt es darauf an,welche und für was.
12 de janeiro de 2013 17:57
und wie ist der zu bearbeiten weil i könnt ne gössere menge von dem zeug haben und was hast aus dem alles gemacht
12 de janeiro de 2013 18:15
nur kurz dazu.
Ich hatte mal von jemanden selbstgebaute Kuhfüße (Brechstangen) bekommen. Die wurden aus Silberstahl
gefertigt. Beim Hantieren mit den Teilen, wollte ich die Meißelseite durch Hammerschläge auf der gegenüberliegenden
Seite Vortreiben. Dabei brach der Geschmiedete Krähenfuß ab.
Das Teil war gut geschmiedet und auch schön gehärtet. Aber für Brechstangen würde ich lieber die normalen Stahl-
Kuhfüße verwenden. Die können mehr Schlagbelastung ab und verbiegen evtl. mal.
Gruß Ralf
12 de janeiro de 2013 18:40
Und wie Angelassen,darin wird der Hase im Pfeffer liegen.
Silberstahl würde ich trotzdem lieber für Damast verwenden.
@Joas_Stefan
Was für welcher wurde den Angeboten
12 de janeiro de 2013 18:41
Mit der Bezeichnung Chrom Vanadium alleine kannst du fast alles abdecken. 2 die mir spontan einfallen sind der 51CrV4 und der eben genannte Silberstahl 115CrV3.  Der 51CrV4 ist der zäheste Federstahl den ich kenne und der Silberstahl ist für Hochleistungsküchenmesser und Schnitzmesser bester Güte. Daraus einen Goasfuß zu machen ist Schwachsinn.
Mit der Bezeichnung CrV alleine kommst du also nicht weiter. Die oben genannten sind nur 2 Extreme Beispiele. Es gibt auch genügend minderwertiges.
Was willst du überhaupt damit machen?
12 de janeiro de 2013 18:50
Da die Frage wieder aufkam !
Habe da mal ein paar Ergebnisse von Cr-V-Lufthärter-Meißel,
0,00 habe ich weggelassen.
2 x Hartkopf , VMW-Meißel , No-Name Werte in der Reihenfolge
C=0,46 / 0,45 / 0,53 / 0,51
Si=0,44 / 0,36 / 0,34 / 0,42
Mn=0,87 / 0,82 / 0,85 / 1,0
Cr=1,86 / 1,72 / 1,06 / 1,03
Mo=0,22 / 0,23
Ni=0,26 / 0,27 / 0,15 / 0,13
Co= _________ 0,014 / 0,15
Cu=0,13 / 0,15 / 0,15 / 0,12
V=0,099 / 0,099 / 0,091 / 0,1
W=0,056 / 0,060 / 0.054 / 0,055
12 de janeiro de 2013 19:14
Genau so ist das.
Ich hab ne schöne Seite gefunden, für alle die sich mit der Thematik der Wärmebehandlung auseinandersetzen wollen.
Das ist ein Pdf, das man sich runterladen und speichern kann.
38 Seiten geballtes Wissen.
Hier anklicken
Gruß Heinz
12 de janeiro de 2013 19:26
des ist ja das problem des weiss i net des kommt aus einem grossen heizwerk aus dem ofen sind teile vom kipprost also permantent im feuer
12 de janeiro de 2013 19:31
Dann lass die Finger davon. Woher weist du dass es CrV ist?
Nicht das es Automatenstahl ist.
12 de janeiro de 2013 19:33
das kann man wohl sagen !
Danke für den Link!
lg Peter
12 de janeiro de 2013 19:41
vom lieferschein der teile
geschenk nimm i alles eigentlich
12 de janeiro de 2013 20:15
Steht da nichts drauf auf dem Lieferschein, was das fürn Zeug ist?
Gruß Heinz
