Re: Polyester an Damast
11. April 2019 um 11:20
Hej Martin.
Das Messer  u n d  die Bilder sind ganz prima geworden.
Sehr schön, wie sich die Tordierung ,besonders deutlich zu sehen auf dem letzten Bild, im Griff wieder findet.
Nimmst du es mit nach Norge?
Werner
Re: Mein erster Federdamast
7. November 2018 um 11:24
Hej Volker,
ich habe zu dem sehr schönen Federdamast einige Fragen. Okey du hast "nur" mit Muskelkraft zu dem Erfolg beigetragen, aber vielleicht ist von dem "Know how" deines Kollegen doch so einiges bei dir hängen geblieben. Manchmal steht ja auch etwas mit Kreide auf der Rauchabzugshaube .
Der Damast wirkt sehr filigran. Wie sah das Ausgangspaket aus. Anzahl Schichten, vor allem Materialstärken. Wie oft habt ihr dann gefaltet? Mit Presse oder Hammer verschweißt, ausgereckt?
Ich hoffe, du mußt jetzt kein "Betriebsgeheimnis " verraten.
Werner
OT: fahre im Februar nach Jokkmokk zum Wintermarknad . Gelegenheit um evtl. Zinn zu besorgen.Mail dann an mich.
3. November 2018 um 12:06
Hej Volker.
Sehr schön geworden. Kannst du wirklich stolz drauf sein.
Aber muß es deshalb gleich im "Pluralis majestatis " sein ?     (........nun ist es  u n s  gelungen.......)
Werner
Re: Sichelschmidt und Schlasse B30 Schwungrad Paßfeder ausgeschlagen
20. Oktober 2018 um 11:18
Bei mir ist unten am Pleuellager ebenfalls  n u r eine Sechskantschraube (SW 14mm).
Entweder soll/muß das so sein, oder wir haben beide den gleichen Fehler an unseren "Schätzchen".
Ansonsten schließe ich mich der Ansicht von Thorkell an. Genaueres erst wenn du die Scheibe abgebaut hast.
Werner
Re: Drehrichtung?
30. November 2017 um 12:28
Hallo Christoph.
Diese Frage der Drehrichtung stellte sich mir vor einigen Jahren ebenfalls
(Auszug einer Mail von mir an das Forumsmitglied im Ruhrgebiet)
> Obwohl eine Frage ist bei mir offen. Als ich den Hammer kaufte stand
> er bereits 20 Jahre still, lief aber. Clever wie ich bin ,
> zeichnete ich mir per Pfeil die Drehrichtung an. Naja, der Pfeil wurde
> irgendwie verwischt, Motor angeschlossen. Er läuft. Ist ja von der
> Funktion eigentlich egal ob
> rechts- oder links herum. Oder?
> Nun sagte mir ein Bekannter er läuft falsch herum, die Bremsscheibe
> darf nicht gegen die Bremsbacke laufen, sondern weg von ihr. Meine
> Bremsscheibe, also die an der rechten Hammerseite läuft links herum,
> also auf mich zu, wenn ich vor dem Hammer stehe. Wie ist es bei dir?,
> wie ist deine Ansicht dazu?
Hier nun die Antwort von damals:
Hallo Werner,
dem Motor und Hammer ist es wirklich egal, wie rum er läuft. Die Bremse habe ich mir noch mal angesehen und muss Deinem Bekannten mit meiner ganzen Erfahrung als Oldtimerschrauber widerprechen. Bei Dir läuft die Bremse goldrichtig, weil sie damit die Wirkung selbst verstärkt. Wenn Du die Konstruktion mal genau ansiehst, ist der obere Spalt zwischen gelöster Bremse und Scheibe etwas größer. Bei Betätigung packt sie also unten zuerst und nimmt selbsttätig den oberen Teil mit. Darum haben bei Trommelbremsen im Auto auflaufende und ablaufende Backe auch unterschiedliche Wirkung.
Mein Hammer läuft also seit einigen Jahren in Pfeilrichtung, also nach links.
Gruß aus Lappland
Werner
Re: Filetiermesser
29. November 2017 um 11:54
@ Martin u Steffen.
  Die Frage, Ist das ein tordierter Damastbarren gewesen ?  , lag mir ebenfalls auf der Zunge, da es irgenwie diesen Eindruck macht.
  @ Steffen: zu schade !!!!!, da macht er sich eben ein neues Messerchen. Kann er doch prima, wie wir schön öfters gesehen haben.
Werner
(nur noch 22 Grad Minus)
Re: Filetiermesser
29. November 2017 um 10:51
Hej Martin.
Sehr schönes Messer, schöne Zeichnung im Damast. Passend für die Dorsche im nächsten Jahr.
Men vad för f...n (aber was zum T.....) ist  masakar?
Werner
(80cm Schnee, 25 Grad Minus)
Re: Wann wurde aus "Flaschenschraubstock" - "Schmiedeschraubstock" ???
12. April 2017 um 12:39
Ich besitze seit meiner Lehre das Buch "Werkstatt-Tabellen" für die Metallindustrie, Band 1, Fachbuchverlag Leipzig 1952.
Dort wird auf Seite 601 der gesuchte Schraubstock (mit Bild) als: Flaschen-; Zangen-; Scharnierschraubstock benannt. Also 3 verschiedene Namen für den gleichen Schraubstock.
Werner
Re: Axt mit Schneidlage
11. April 2017 um 18:04
Hej Volker.
Siehst du meinen lang ausgestreckten Daumen ?
Sehr schönes " Äxtchen". Neidisch bin ich nur ein bißchen
Ja, unter fachkundiger Anleitung kann man schon einiges zustande bringen. So bleiben einem oft frustrierende Selbsterfahrungen erspart und man kann sich dann mit mehr Freude an weitere Projekte heranmachen, bzw. die erworbenen Fertigkeiten vertiefen und ergänzen.
Um deine Frage von eben, und was machen wir nach dem Frühstück ? aufzugreifen, ich habe auch einiges für den nächsten Winter zu spalten!!!!
Grüße aus Lappland
Werner
Re: Mein erstes Damastmesser, fragen zu Säure
15. März 2017 um 12:25
Hallo Volker,
her mit dem Bild. Jetzt wo ich nur noch einen guten Meter Schnee habe kann ich wieder in die Werkstatt Würde mich auch interessieren wie du das meinst mit den 40mm....
Werner
Re: tordiert mit Lagen
12. Oktober 2016 um 21:03
Hej Volker,
danke für deine ausführliche und von gemachter Erfahrung geprägte Antwort. Diese Art des vorher Zusammenfügens / Verleimens ist
einleuchtend und sicher auch schneller zu machen als evtl. herumpfriemeln mit 3-5 Einzelteilen.
Reizt mich zum "auch machen" . Habe ja eine "Zinnquelle" in der Nähe.
Gruß aus Lappland
Werner
9. Oktober 2016 um 18:59
Hej Volker.
Sehr schönes "Messerchen". Der aufwendige Griff gefällt mir besonders.
Eine Frage habe ich noch zum Griff.
Hast du das "Loch/Löcher" für die Angel schon in die "Pusselteile" gemacht oder erst nach dem Zusammenpassen und Verkleben der Teile gebohrt?
Wie auch immer. Machst du es beim nächsten Messer genau so (du hast ja noch Zinn  ), oder änderst du deine Herangehensweise?
Gruß aus Lappland
Werner
Re: suche zinnblech
3. August 2016 um 16:10
Hej Volker,
kannst  vorerst einen einen Streifen ca.32x380x1.2mm von mir bekommen.
Wenn ich demnächst einmal wieder nach Jokkmokk (von mir um die 200km)
 in die Zinngießerei komme kann ich mehr, evtl auch dünneres kaufen.
Bei Intresse PN an mich für Details.
Werner
Re: Kleines Damast Beil
25. Oktober 2014 um 16:30
Auch aus Lappland kommt Beifall. Gefällt mir sehr gut.
Martin hat den "Trick" mit dem Delegieren von Arbeit gut raus.
Damit das Endergebnis dem guten Stück auch gerecht wird, ein Link zur Hilfe beim Einstielen.
http://www.kwf-online.org/fileadmin/dokumente/Bioenergie/Dokumente/HM_Axt_KWF.pdf
Viel Spaß damit. Darf das Teil auch mit nach Norwegen?
Werner
Re: Was ist das für eine Zange?
7. April 2014 um 21:27
Ich habe bei mir hier in der Küche zwei ähnliche Zangen, allerdings nur zur Deko.
Eine ca.22cm, die andere wesentlich kleiner.
Meine sind sog. Zuckerzangen, d.h. mit ihnen wurde früher (ich kenne das noch aus dem Kindergarten) Zucker kleingemacht.
Es gab den damals u.a. in Block-bzw. Kegelform.
Mit der großen wurde also in der Speisekammer ein Stück abgeschnitten und dann bei Tisch mit der kleineren, die in dem Behälter für den Zucker war, ein gewünschtes Stück abgetrennt.
Hier oben in der ländlichen Gegend war dies noch ziemlich lange in Gebrauch.
Den "Pinn" könnte ich mir so erklären, daß man die Zange in ein Loch steckte und dann eine Hand für das Zuckerstück und die andere eben für die Zange freihatte.
Werner
