Re: Riss im Amboss schweißen?
12. Juli 2020 um 22:52
Hallo, schau mal bei dem Link nach, der Herr Tilp hat das auch schon gemacht: https://dorfschmied.wordpress.com/2008/04/16/amboss-reparieren-ii/
Herzlichen Gruß!
Hydraulikpresse
4. März 2019 um 19:27
Hallo, ich habe eine gebrauchte Hydraulikpresse zu verkaufen. Die Presse ist einfachwirkend, der Zylinder drückt von unten nach oben. Kolbenstange ca. 200mm Durchmesser, Kolbenaußendurchmesser ca. 300mm. Abmaß Pressentisch 500 x 500mm, Durchlasshöhe 400mm, Hub ca. 400mm. Die Presse ist sehr kompakt, Breite ca. 900, Höhe ca. 1700mm, Tiefe 500mm, Gewicht 1t. An der Presse ist kein Aggregat angeschlossen, ich gebe aber eines dazu. Kann zum Testen mit Druckluft betrieben werden. Preis VB 550€. Privatverkauf, unter Auschluss jeglicher Gewährleistung. Nachrichten bitte per PN.
Re: oxidierend / neutral / reduzierend - im Kohlefeuer
7. Februar 2019 um 22:30
Hallo, anbei die versprochenen Bilder. Gruß aus dem Norden von Bayern.
IMG_20190207_212411.jpgIMG_20190207_212431.jpgIMG_20190207_212901.jpgIMG_20190207_212915.jpgIMG_20190207_212929.jpg
4. Februar 2019 um 21:50
Sollte Interesse an Details von den erwähnten vorgefertigten Feuerbegrenzungen bestehen, kann ich ein paar Bilder aus meiner Werkstatt hochladen. Gruß aus dem Fichtelgebirge
Re: Drehrichtung?
9. Dezember 2017 um 16:32
Hallo Christoph, ich habe zufällig den selben Hammer im original Lack in
der Werkstatt stehen, darauf ist die Drehrichtung des Motors noch zu erkennen.
Herzlichen Gruß aus dem verschneiten Fichtelgebirge
Re: Heute angeklebt.
25. Juli 2017 um 18:30
Hallo Hachenschmied, in meiner Werkstatt ist der Kunde König und er soll zufieden sein, meine persönlichen, gestalterischen Ansprüche bleiben da oftmals außen vor. Mit den Gittern wurden Leute glücklich gemacht, niemand kam zu Schaden, Auftrag erfolgreich. Gruß aus dem verregneten Fichtelgebirge.
Re: Angele Feldesse Varianten/Erfahrungen?
9. Juli 2017 um 23:52
Hallo Joemann, hier eine günstige Alternative:  http://www.kovarskevyhne.cz   Der hat verschiedene Modelle, vom Schmiedeherd (849 brutto) bis zur Tretesse (471 brutto) ; vergleich mal die Wirbeldüsenesseisen, die sind identisch mit den Schmiedeherden von Angele. Hab so einen Schmiedeherd und bin davon wirklich begeistert. MfG Tobi
Re: Schneidwinkel für Guillotine
6. Februar 2017 um 12:08
Hallo Rojo, fürs Warmschroten 20°- 30° Keilwinkel an der Schneide. Gruß Tobias
Re: Feldschmide wieder in Betrieb nehmen.
4. November 2016 um 14:16
Hallo Marco, solange das Lüfterrad nicht am Gehäuse angeht würde ich da nichts unternehmen. Für die Riemenlänge: mach aus den Befestigungslöchern deiner Stehlager Langlöcher. Dann Stehlager in der höchst möglichen Postion montieren und Umfang des Riemens messen. Sollte er sich längen kannst du die Stehlagerschrauben lockern und durch das Gewicht des Schwungrades wird der Riemen gespannt - dann wieder festziehen.
LG Tobias
Re: Kauf eines Refflinghaus Amboss...
27. Oktober 2015 um 08:12
@ Reini,
übrigens sogar der Namensgeber hat schon auf den Ambossen gearbeitet. Siehe Link
https://www.abana.org/resources/scholarshipreport.shtml
27. Oktober 2015 um 08:10
@ Reini,
Stahlgussambosse sind deutlich lauter und schriller vom Klang. Für den Habermannamboss von branco gibt es einen Untersatz der mit Blei ausgegossen werden soll. Mir war dieser zu teuer und deshalb habe ich einen gebaut. Unter dem Amboss sind ca. 10-15 mm Blei und der Randbereich zwischen Amboss und Untersatz wurde ebenfalls vergossen. Fazit ein unglaublicher Unterschied, der Amboss ist jetzt wirklich leise und dumpf. amboss1.jpg
Re: Bernsdorf UHLE 100
7. Oktober 2015 um 10:54
Hallo Reiner vllt hilft dir die ebay anzeige http://www.ebay.de/itm/Lufthammer-UHLE-100-Schmiedehammer-Bargewicht-73kg-top-uberholt-Video-dabei-/351533642115?hash=item51d909b183
Re: Ambosskanten aufschweißen
9. Mai 2015 um 18:59
Hallo Felix, bei Dir in der Nachbarschaft gibt es einen super Schmied der so eine Reparatur schon gemacht hat. Wolfgang Tilp, ist auch im Forum hier vertreten, hat in seinem Blog so eine Reparatur dokumentiert. https://dorfschmied.wordpress.com/2008/04/16/amboss-reparieren-ii/
Herr Tilp hat seine Werkstatt in Buchberg 62, Stubenberg am See. Vielleicht kann er dir ein paar Tips zu dem Amboss geben.
LG Tobias
Re: Wahl des richtigen Untersatzes für (unbekannten) Federhammer
31. März 2015 um 02:38
Also ich würde unter den Hammer auch ein Stahlbetonfundament nach der Faustformel vom Schlosser machen; sprich: den Hammer auf eine Stahlwanne mit ca. 1300x800x600mm t=4 mit Stahlbeton armiert setzten. Unter die Wanne Gummimatten und Rechteckprofi z.B.100x60x4, wie z.B. http://www.morgenroth.eu/6-industrie-gewerbebelag/5-schutzplatte-universal-30-mm/ (kann die Matten nur empfehlen) inform deiner Hubwagenaussparung; dann hüpft der Hammer nicht und die Energie ist gedämpft und du kannst ihn fahren; aufwendigere alternative: Wanne inform einer Palette und Gummistreifen drunter... Vernbesserungsvorschläge erwünscht ;)
