Geburtstagsmesser zum 30.
27 February 2023 at 14:49
Ich habe für meinen Sohn zum 30. Geburtstag endlich mal wieder ein Damastmesser fertig bekommen. Das Messer ist aus einem zweibahnigen Torsionsdamast mit Zwischenlagen aus Lagendamast (Rest aus einem Versuch). Der Torsionsdamast ist aus 97 Lagen Feilenstahl mit Ni75.
Bei den Hölzern für den Griff bin ich mir nicht so sicher. Sind alles Reste aus einem Geschenk, aber alles augenscheinlich Tropenhölzer. Die Zwischenlagen sind aus weißem Vulkanfiber.
Lederscheide gibt es auch dazu. Aber irgendwie konnte ich nur ein Bild einstellen.
Anregungen und Kritiken sind ausdrücklich erwünscht.
Gruß Thomas
27 February 2023 at 16:14
Der Nickelstahl ist natürlich 75Ni8 und nicht Ni75.
Gruß Thomas
28 February 2023 at 09:02
Hallo Thomas,
das Messer sieht sehr profimäßig aus! Alle Achtung!😎
28 February 2023 at 10:33
Thomas,
das ist ein tolles Messer geworden! Ein sehr schönes Geschenk!
Freundliche Grüße
Jean
28 February 2023 at 11:30
Hi Conni, auch mir gefällt das Messer sehr. Nicht zu groß, klare Linien und ein schöner Griff. Super!!! Wie stark ist der Klingenrücken?
Noch interessanter kann der Griff aussehen, wenn die Zwischenlagen etwas bogenförmig ausgeführt werden, in etwa so:
ich mache das manchmal so. Volker
28 February 2023 at 12:31
Dank für die vielen "Blumen".
@ Volker: das mit den Bögen am Materialwechsel versuche ich dann beim nächsten mal. Habe mich jetzt noch nicht rangetraut. Ebene Flächen sind eben einfacher herzustellen.😉 Der Klingenrücken ist an der stärksten Stelle 3 mm.
Gruß Thomas
Last edit: 28 February 2023 at 12:32, Thomas Behnke (Conni)
28 February 2023 at 21:22
Guten Abend Thomas,
ein wirklich schönes Messer hast Du für Deinen Sohn geschmiedet, ein stilvolles Geschenk.
Herzliche Grüße
Hermann
1 March 2023 at 11:08
Thomas Behnke (Conni), 28. Februar 2023 um 11:31
@ conni, die Bögen herzustellen ist auch nicht besonders schwierig. Ich hefte dazu zwei gleichgroße Griffhölzer aufeinander. Dann zeichne ich die Bögen an und säge sauber aus. Damit sich beim verkleben nichts verschiebt baue ich mir aus Leisten eine kleine Hilfskonstruktion. So hast Du auch gleich für den nächsten Griff das gleiche als Negativ.
Kannst Du noch ein Bild vom Muster der Damastklinge zeigen?
VM
1 March 2023 at 11:59
Hallo Volker,
wie gesagt, das mit den Bögen im Griff werde ich mal in Angriff nehmen und deinen Rat befolgen.
Ich habe jetzt mal ein Foto vom Messer an den Beitrag angehängt. Dann wird das Foto separat geöffnet und du kannst es dann beliebig vegrößern.
Nachtrag: Ich kann jetzt gar keine Fotos mehr in meine Beiträge einfügen. Kriege immer wieder die Meldung, dass zu wenig Speicher da ist und ich Fotos löschen soll (was ich schon gemacht habe). Ich bin genervt. 😡
Gruß Thomas
Last edit: 1 March 2023 at 12:02, Thomas Behnke (Conni) (Anhänge nicht mit hochgeladen)
1 March 2023 at 19:25
Thomas Behnke (Conni), 1. März 2023 um 10:59
Hallo Volker,
ja fotos hochzuladen ist hier wohl ein allgemeines problem. bei mir klappt es auch nicht immer
vm
7 March 2023 at 07:16
So Leute, heute habe ich es noch mal mit einem Foto von der Lederscheide versucht und was soll ich sagen: Es hat geklappt.
Kurze Beschreibung: Vorne sind die Initialen meines Sohnes in Runenschrift drauf. Hinten (habe leider kein Foto davon) habe ich drei mal ein großes "X" für die dreißig Lenze und die Jahreszahlen "1993" und "2023" punziert.
Ich hoffe, sie gefällt euch 😉
Gruß Thomas
7 March 2023 at 15:20
Thomas Behnke (Conni), 7. März 2023 um 06:16
Hi, wie ich sehe hast Du bei der  hinteren Seite auch das Glattleder nach vorne genommen. Sieht besser aus als so wie ich es mache, daß ich die Glatte Seite nach hinten nehme. Werde es bei meiner nächsten auch mal so machen. VM
7 March 2023 at 15:37
Hallo Volker,
Das ist so nicht ganz richtig. Die Scheide ist auch auf der Rückseite glatt. Würde sonst mit dem punzieren nicht so richtig funktionieren.
Ich mache diese Art der Scheiden aus drei Hauptteilen. Ich versuche noch mal Fotos von allen Seiten zu machen und hier einzustellen. Dann wird das vielleicht klarer. Ist jetzt ein bisschen schwierig zu beschreiben.
Gruß Thomas
8 March 2023 at 15:23
Hallo Leute
Ich habe mal eine Skizze des oberen Teils der Scheide gemacht. Das ist von der Seite aus gesehen. Ich hoffe, das ist verständlich. Bei Fragen immer raus damit.
Gruß Thomas
Last edit: 8 March 2023 at 15:23, Thomas Behnke (Conni)
10 March 2023 at 09:29
Thomas Behnke (Conni), 8. März 2023 um 14:23
Hallo Leute
Ja so kann ich mir das gut vorstellen. Werde das demnächst auch mal so probieren.
VM
