2 februari 2019 18:39
Vollständige Verbrennung:  C3H8 + 5 O2  ->  3 CO2 + 4 H2O
Bei zu wenig O2 gibts dann auch einen Anteil CO
Gruß   Christoph
2 februari 2019 17:04
Kohlendioxid?
Seit wann entsteht bei Verbrennung Kohlendioxid??
Du  meintest wahrscheinlich Kohlenmonoxid
4 mars 2018 13:04
SuFu: "Gasesse bauen"
Wurde alles schon besprochen! Lesen hilft!
3 mars 2018 20:30
Will hier keiner was verraten? Los ihr Essenbauer, wo habt ihr Keramikmatte und Feuerfestzement gekauft? Welcher Zement lässt sich gut verarbeiten und hält lange?
1 mars 2018 22:59
Hallo, meine Esse aus einer 11 Kg Propanflasche ist so gut wie fertig. Es fehlt noch die Feuerfeste Auskleidung, also Keramikmatte und Feuefestmörtel.
Wie sind eure Erfahrungen, und welchen Mörtel habt ihr benutzt? worauf sollte man beim Kauf achten? Die Preisunterschiede sind ja teilweise enorm was eine Orientierung schwierig macht.
Freue mich über Tips für Bezugsquellen, Preise, Verarbeitung.
Gruß Beni
18 februari 2018 18:08
Achja den Probelauf gibts hier zum sehen.
Klick
18 februari 2018 18:06
Nabend
Heute gibt´s nach sehr langer Zeit ein Update. ;)
Dieses Wochenende habe ich endlich meine Gasesse fertiggestellt, vielleicht noch da und dort ein Feintuning aber für´s erste passt es so. ;)
5 oktober 2017 20:44
Die Flare kann im Grunde aus jedem hitzefesten Material bestehen, oft wird sie aus Feuerfestmörtel modelliert.
Das Rohr sollte vor allem nicht zu dick sein, jedoch dickwandig genug, um nicht gleich wegzubrennen. Ein entscheidender Unterschied wird bei wenigen Millimetern wohl in Sachen Dämmung nicht entstehen, wichtig ist, dass keine Kaltluft in die Esse hineinströmen kann, falls Du dort Glühbehandlungen durchführen willst.
Ich kenne dieses Modell allerdings nur von Glühöfen, bei einer Esse im Schweißbetrieb würde ich damit rechnen, dass es Dir wegbrennt.
5 oktober 2017 18:18
Danke für die Rückmeldungen!
Die Suchfunktion habe ich schon einige male benutzt, aber ich wurde nach 2 Stunden immer noch nicht schlau, da dachte ich mir dass es sich zu fragen lohnt :)
 @akrumbsEisn: Wie meinst du das mit in die Essen gemauert?
Jetzt weiß ich schon mal, welche Messspitze ich benutzen muss. Ich habe in Beispielen gesehen dass ich diese durch ein 1cm-Stahlrohr in die Esse einführen kann. Da die Spitze nur 3mm Durchmesser hat, würde doch auch ein kleineres Rohr funktionieren, oder nicht? Oder macht es dämmungstechnisch keinen Unterschied ob 10mm oder 5mm Rohr?
Und wie weit muss ich diese Messspitze in die Esse einführen?
LG, Jonas
Senast ändrad: 5 oktober 2017 18:19, Jonas Liebel
5 oktober 2017 13:05
Als Temperaturfühler hab ich den hier genommen. Der geht auch noch bis 1300°C anstatt 1150°C.
LG
MArio
www.Hobbingen-Auenland.de
4 oktober 2017 20:53
Servus Eonwe.
zu 1: einmal konisch am Brennerrohrende( da wo`s brennen soll) reicht. Das austretende Gas-Luftgemisch muß expandieren können. Der Flairewinkel sollte ca. 10° sein. Habs in meinen Essen gemauert. dad. kann das Brennerohr genau ins Halterohr passen. Mit dem Einstellen der Brennerrohrtiefe kannsd die Verbrennung optimieren.
zu 2 : siehe 1.
zu 3: 3 Klemmschrauben im Aufnahmerohr halten den Brenner in Position.
zu 4: Das Anzeigeinstrument ja, der Fühler nein. Da brauchst einen vom Typ K mit festem Fühlerende zum einstecken. So etwas z. B. Temperaturfühler
Noch eine Bitte an Dich: Gibt über Gasessen hier im Forum jede Menge zu lesen und erfahren. Bitte auch die SuFu benutzen.
LG
4 oktober 2017 07:46
Hallihallo zusammen, ich hätte mal eine Anfängerfrage...
Ich will mir demnächst meine erste Gasesse bauen aus einer 11kg Gasflasche, nach der Anleitung von Peter Abel von Lindenschmiede. Nun herrscht bei mir aber zurzeit einige Verwirrung was Brenner und Brennerrohr und Flare und bla und blubb betrifft, ich hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen :)
1. Verstehe ich das richtig, dass man an einen Gasbrenner normalerweise eine Flare (Rohrverjüngung ect.)  anbringt, der dadurch erzielte Effekt jedoch auch durch ein "konisches verspachteln" der eintrittsstelle des Rohrs erreicht werden kann? Oder muss ich die Innenseite mit zement konisch formen und eine Flare ans Brennerende stecken?
2. In der Bauanleitung von Lindenschmiede sehe ich nicht, welche Maße das Brenneraufnahmerohr haben soll. Ich habe jetzt von verschiedenen Quellen etwas zwischen 1'' und 1 1/2 '' gelesen, kommt das darauf an ob ich eine Flare am Brenner habe oder nicht?
3. Mein Venturi- Brenner wird vorraussichtlich aus einem 3/4'' Rohr bestehen, wie erfolgt dann die Aufnahme von Brenner in Brennerrohr? Einfach reinstecken? Da ist doch dann ziemlich viel spiel zwischen Brennerrohr und Brenneraufnahmerohr? Wie wird das gemacht?
4. Ich würde gerne die Temperatur messen bzw. kontrollieren, sind dafür Geräte wie dieses dafür geeignet?
Hauptsächlich will ich die Esse zum schmieden und härten benutzen, ab und zu auch Feuerverschweißen.
Falls ich hier Fragen stelle bei denen sich erfahrene Nutzer an den Kopf fassen so bitte ich um Verzeihung - Die Gasessenthematik ist vollkommenes Neuland für mich
Grüße und vielen Dank im Vorraus - Jonas
Merken
Senast ändrad: 4 oktober 2017 07:52, Jonas Liebel
24 september 2017 20:43
Hallo Schmiedle , Hallo Steffen,
die Flare + Rest des Brenners wird am Anfang des Freds beschrieben, hier nochmal die Zeichnung mit Maßen. Das Teil wird als Form hergestellt, mit Packband möglichst glatt umwickelt, in einen Pappbecher gestellt und das ganze dann mit CaldeCast aufgefüllt. Wenns trocken ist, den Zementtrichter von innen durch die Keramikwolle bis zum Loch für den Brenner schieben und dann beim Innenraumverputzen (auch mit Caldecast) mit einarbeiten:
1. Wie groß kann der Innenraumdurchmesser der runden Gasessen im Betrieb mit einfachem Venturibrenner sein, eh die Leistung massiv nachlässt?
> Bei meiner Esse ist der Innendurchmesser von der Propanflasche, den Isolierlagen + Zement abhängig gewesen, viel "einstellen" konnte ich da nicht. Es sind ca. 15cm. Entgegen der Bauananleitung hier würde ich mein Flare heute mittig in den Brennraum einsetzen um mit längeren Klingen nicht hinten anzustossen. Das Werkstück kann dann vollständig in der Flamme bewegt und so gleichmäßig erhitzt werden.
2. Wie tief sollte die Esse sein?
> Auch das ist von Wolle, Zement und Gasflaschenlänge abhängig. Du kannst darüber nachdenken beide Seiten zu öffnen. Das ermöglichtdann längere Werksücke hinten rausschauen lassen und den zu schmiedenen Bereich in der Flamme erhitzen. Heute würde ich das bei meiner Esse vermulich so bauen. Hier muss die hintere Tür dann recht Dicht schliessen, damit Du beim Feuerschweissen nicht zuviel Wärmeverluste hast und Deine Esse Schweißtemperatur erreicht.
4. Würde es Sinn ergeben, für größere Werkstücke eine Unterlage zu konstruieren, die ein dauerhaftes Umströmen mit der Flamme zulässt? Also eine gerippte Auflage?
> Ich habe in meine Esse Keramikchips (gibts bei den einschlägigen Schmiedehändlern) eingelegt. Die Hitze kommt dann auch an die aufliegende Seite, ausserdem schützt es den Zement vor Hitze und Borax.
5. Wie hoch ist das maximale Gewicht des Werkstücks, bevor Zement und Watte absacken?
> Der Boden ist sehr fest, ich kann in den Brennraum nicht soviel Eisen legen als das da etwas absackt.
Daniel
Senast ändrad: 5 oktober 2017 20:28, Daniel Wasser
24 september 2017 15:53
Hallo.
Bilder zum Selbstbau gibt es leider nicht mehr, oder?
Wichtig wäre die Form von dem Flare.
Vielen Dank
