Neue Gebläse Kohleesse
13 сентября 2017 г., 15:48
Hallo
Ich hoffe bini im richtigen Unterforum.
Ich bin auf der Suche nach einem neuen Gebläse für meine Kohleesse. Da das alte Gebläse defekt ist nutze ich momentan einen Fön, was zwar gut funktioniert aber doch recht laut ist.
Jetzt bin ich auf verschiedenste Varianten gestoßen. Hat jemand erfahrungen mit so einem Gebläse:
https://foest.eu/index.php?main_page=product_info&cPath=1_7&products_id=246
Bin mit unsicher da das alte Gebläse doch um einiges Größer war, allerdings auch ein Fön genügt. Ein Handelsüblicher Fön bringt ja max. zwischen 60 und 220m³/h. Dies würde das Gebläse überschreiten. Reicht die Drückerhöhung des Gebläses aus?
Schonmal vielen Dank vorab
LG
Steven
13 сентября 2017 г., 16:02
Hallo Steven,
vorab herzlich Willkommen im Schmiedeforum. Zu Deiner Frage erstmal eine Gegenfrage, was hast Du für eine Esse bzw. für eine Feuerschüssel ? Sollte Sie aus Guß sein würde ich Dir ein Schmiedegebläse empfehlen, ein Älteres bekommst Du zwischen 50 und 100 EUR, zur Not könnte ich Dir auch noch 1 verkaufen. Föhn ist ne Zwischenlösung oder eine Alternative für Eigenbaufeuerschalen aber auf die Dauer tierisch laut. Mit den Lüftern aus dem Link habe ich keine Erfahrung. Beiden älteren Schmiedegebläsen hast Du den Vortiel, dass Sie sehr ruhig laufen und ewig halten, der Nachteil ist, die laufen über Kraftstrom, den nicht jeder Hobbyschmied zur Verfügung hat. Bei dem Lüfter, Den ich Dir anbieten könnte, fehlt nur der Kasten um die Stromanschlüsse (iss aber mit etwas Blech schnell nachzubauen) die Lager sind top und Schmiernippel für moderne Abschmierpressen habe ich nachgerüstet. Falls Du Interesse hast, gerne eine PN an mich.
Gruß aus Nordhessen
13 сентября 2017 г., 16:12
Hallo und vielen Dank für das Willkommen :)
Der Fön war auch nur die Notlösung da ich nicht warten wollte bis ich was neues Hab
Ich habe eine Gussschale. Die Abmaße nehme ich mal heute Abend und mache auch ein paar Bilder des alten Elektror Gebläses und der Schmiedeesse.
Leider ist dort scheinbar der Motor defekt oder aber falsch angeschlossen. Der Motor brummt und fängt nur an zu laufen wenn man das Lüfterrad anschubst. Dann fängt er nach kurzer Zeit an zu rauchen bzw man riecht das was nicht stimmt..
Drehstrom wäre kein Problem. Die Garage ist entsprechend ausgestattet. :)
LG aus dem Saarland
13 сентября 2017 г., 16:44
hi, erst mal Willkommen in Forum
du fragtest nach dem Ventilator von Foest.
So wie ich das sehe wäre der eher für eine Feldschmiede geeignet, für einen ordentlichen Schmiedeherd brauchst Du schon was größeres.
Auf der HP der Fa. Angele kann man verschiedene Ventilatoren vergleichen, dort sind auch die Kennlinien bezgl. Druckerhöhung und Volumenstrom angegeben.
13 сентября 2017 г., 17:05
Hi und erstmal danke für deine Antwort
Die Kennlinien habe ich vorab verglichen. Der "kleinste" bei Angele (Ventilator ENG 1-2,6 BK/S) bringt max. 2,6m³/min und eine Druckerhöhuung von max. 160 Pa
Die eine Nummer größeren liegen alle bei bei ca 3-3.5m³/min und einer Druckerhöhung von 300 bis 335Pa.
Von den Werten her liegt das genannte Gebläse bei 4,6m³/min udn 220Pa. Die Frage ist halt ob das Ausreicht für meine Esse (einflammig, Feuerschale ca 350x220, genaue Werte folgen)?
13 сентября 2017 г., 20:19
Sorry kann mir jenand erklären wie ich hier Bilder einbinde?
14 сентября 2017 г., 7:08
der kleinste bei Angele ist für eine Feldesse, die größeren für Schmiedeherde. Daher die Unterschiede. Natürlich kannst Du den erwähnten Ventilator nehmen, er wird auch funktionieren. Doch ob Du auf Dauer damit glücklich wirst?
14 сентября 2017 г., 7:13
Ich habe mir eine bei E-Bay geschossen:
Gebläse
Regler
14 сентября 2017 г., 8:31
Hallo
Hat ja änhnliche Kennwerte wie die die ich gefunden hatte. etwas weniger Volumen dafür etwas mehr druckerhöhung.
Bist du zufrieden mit dem Gebläse? Reicht es zum Feuerschweißen etc.? Wie Groß ist deine Esse?
LG aus dem Saarland
14 сентября 2017 г., 12:50
Ich habe vor ca. 4 wochen auch dort ein Gebläse bestellt:
https://foest.eu/index.php?main_page=product_info&cPath=1_7&products_id=297
mit Regler:
https://foest.eu/index.php?main_page=product_info&products_id=316
Ich habe eine Gusseiserne Feurschale an der unten ein 6cm Durchmesser Rohr zur Belüftung dran ist.
Ich brauch den Lüfter nur zur Hälfte aufdrehen um gescheite Schmiedetemepraturen zu erreichen und Feilenstahl zum Schmelzen zu bringen.
(Nach einem Tag hatte es mit kleines Stahlrost, was ich auf dem Rohraustritt liegen hatte damit keine Kohlen runter fallen, völlig zerbröselt)
Ich denke schon dass der Lüfte den du ausgeguckt hast ausreichend ist
Mario
www.Hobbingen-Auenland.de
19 апреля 2024 г., 20:46
Steven, 13. September 2017 um 16:12
LG aus dem Saarland
Schade, ein paar jahre zu spät gesehen. Vielleicht hast Du das Gebläse  noch nicht weggeschmissen. Wenn der Motor brummt und sich anwerfen lässt, "riecht" das nach einem defekten Kondensator für die Hilfsphase. Das wäre ein sehr billiger Schaden. Kondensator tauschen und weiter gehts. In den meisten Fällen. Ist aber einen Versuch wert.
Gruß   Christoph
