Re: Erste Gehversuche im Messerschmieden :D
3. Juni 2013 um 08:50
Also die meinen aus Federstahl sind sehr Solide, mit denen kann man auch gut schnitzen etc. Sind gut nachschleifbar haben ne gute Standzeit und man bekommt sie doch so scharf dass ich mich damit rasieren kann.
just my 2 cent
LG Dani
Re: Komische Struktur, Ist das Damast?
2. Juni 2013 um 19:34
Damaststahl hat nichts damit zu tun dass diese Sorte Stahl in Damaskus hergestellt wurde !!!
Das ist leider ein sehr hartnäckiges Gerücht was sich immer noch hält weil es jeder so weiter gibt wie er es hört!!!
LG Dani
2. Juni 2013 um 19:27
Das sind so genannte Betonstahl Stangen, und die sind aus S235JR (St 37) so weit ich weiß und daher nicht härtbar
Um Stahl härten zu können muss er mehr als 0,35% C Gehalt haben...
Wenn du dich weiter im Messerschmieden üben willst würd ich dir PKW Spiralfedern für die ersten Gehversuche ans Herz legen. Gibt gute Solide Messer (Klar ist das kein High End Stahl tuts aber sehr gut).
LG Dani
Re: Stahl bricht beim schmieden
31. Mai 2013 um 17:40
Was spricht dagegen, es direkt mit 1.2842 oder 1.2510 zu versuchen?
Olaf
Das sind beides Hoch legiert Stähle, sprich die sind auch im warmen Zustand deutlich Zäh/Härter als z.B nieder legierte, C oder Baustähle und sind empfindlicher was die feuerführung bzw. Temperatur angeht. Nen Baustahl kannst auch noch fast kalt umformen. Wenn bei den Hoch legierten Stählen die Temp zu nieder ist dann machts knack und das Stück ist ab
LG Dani
Re: Speerspitze
19. Mai 2013 um 12:49
Timm da hast du natürlich recht ich hab von neumodischen Schweiß verfahren gesprochen und nicht von Feuer schweißungen.
Ob die Belastungen bei einem gespielten Freikampf anderst sind als in einer reellen Kampf Situation würde ich so auch nicht unbedingt stehen lassen. Auch im reellen Kampf hau ich wenn ich hin komme auf die Spitze drauf etc.
Auf das Projekt Sax bin ich sehr gespannt, hab mich ja vor kurzem auch an ne reko eines Birka Hiebmessers gemacht.  Ich hatte aber leider keinen hist. Korrekten Stahl. Leider...
Lg Dani
Re: mein erstes Schwert
18. Mai 2013 um 15:35
Nun ja, ich schmiede zwar (noch) keine Schwerter, behaupte aber mal dass ich mich mit diesen recht gut auskenne.
Was du gezaubert hast ist für mich wie schon beschrieben ein schöner Wandhänger, was so viel bedeutet:
schaut zwar gut aus, hat mit einem richtigen Schwert nicht viel gemeinsam.
zum einen ist aus meiner Sicht in dem Schwert nichts Hist. korrektes zu erkennen wie Kreuz, Klinge, Knauf (aber ich kenne auch nicht jedes Schwert).
Die Klingengeometrie stimmt mit keinem mir bekannten Schwert überein, sprich keine Verjüngung, weder in der breite noch distal. Der Klingenquerschnitt passt weder zu einem hieb noch zu einem Stoßschwert. Wie gesagt es ist für mich ein Fantasie Schwert das sich schön an der Wand macht, aber bestimmt nicht wie ein echtes Schwert funktioniert.
Wenn du Tipps und Infos brauchst dann melde dich einfach mal bei mir.
LG Dani
Re: Speerspitze
18. Mai 2013 um 14:08
Hi Timm,
Warum Tülle und Spitze aus einem Stück ist eig. ganz einfach erklärt, weil ich schon unzählige angeschweißte Spitzen hab fliegen sehrn. Bei den Spitzen die aus einem Stück gearbeitet wurden hab ich noch nie gesehen dass eine abgebrochen ist.
Die geschweißten brechen IMMER an der Schweißnaht in zwei Teile wenn da mal etwas härter aufs Blatt geschlagen wird.
Das sind MEINE Erfahrungen die ich gemacht habe.
LG Dani
Re: Speerspitze
16. Mai 2013 um 09:04
Wenn du Bilder von originalen brauchst dann melde dich mal per PN bei mir ich hab da so einiges.
Tülle bitte in einem Stück mit der Spitze schmieden.
Ich würde die Tüllen entweder auf stoß rollen oder wenn du die Möglichkeit hast verschweißen. Frag bei deiner Kundschaft aber unbedingt nach was er als Max. Schaftaufnahme haben möchte. In der Regel sind es 30 - 35 mm
LG Dani
10. Mai 2013 um 21:25
Einen schönen Wandhänger hast du da gebaut...
Für Schwerter fehlt mir die nötige Esse so wie den nötigen Härteofen.
Beschäftigst du dich denn mit Schwerter ?
LG Dani
Re: Ähhhhhmmm Gasesse ...doch noch ein paaaaaaar Fragen übrig :-D
4. April 2013 um 15:46
@ aeglos, besten Dank für deine Mühe
@ Maik
Da ich auch längere Klingen schmiede und diese ja auch den Glühphasen unterziehen muss kommt eine kurze Brennkammer  da wohl nur eingeschränkt in Frage. zudem soll die Temperatur ja auch nicht all zu leicht zu steuern sein, was denke ich mit einem E ofen deutlich besser, leichter und gleichmäßiger geht.
LG Dani
4. April 2013 um 12:54
und wie dick muss ich denn den feuerfest Beton auftragen?
Und wo bekomme ich denn die Hochofen Reperaturmasse von Intocast her?
Die Isolierwolle bekomm ich ja bei der Lindenschmiede, gibt es die denn nur dort oder habt ihr da auch andere Quellen?
naja der Gebläsebrenner schaut auf den Zeichnungen irgendwie einfacher aus.
LG dani
4. April 2013 um 09:45
Hi Maik,
Du kannst alles an Lüftern nutzen, was du nur irgendwie steuern kannst. Sei es mechanisch über Kugelhahn und co. oder Elektrisch mit nem Dimmer. Wenn du nicht sicher bist wegen der Leistung, ein Fön wird es sicher tun und der kostet neu nicht mal besonders viel.
Was kann als Gebläse missbraucht werden? PC Lüfter, Föhn
Ich habe es mit einem Heißluftlöter probiert,selbst wenn ich dem heiß laufen lasse ist kein Unterschied in der Leistung bemerkbar,der mein Venturi sagt diese Luftmenge mindestens von selbst.
Sorry diesen Satz versteh ich nicht? Meinst du, dass dein Ventuirbrenner die selbe Leistung hat wie ein Gebläsebrenner mit Heißluftlöter?
Ich weiß nicht wie genau der Stein heißt der in der XL Esse verbaut und dann mit Beton verputzt wurde. Ich frag mich nur warum man da Stein und nicht die Feuerfeste Watte genommen hat.
Ja ich möchte in der Esse auch schweißen.
Ich gehe davon aus, dass diese Fragen alle schon einmal in irgend einer Form hier aufgetaucht sind allerdings hab ich so schon Probleme mit dem Forum, und ich kenne mich bei den Gasessen Technisch noch nicht beides Zusammer ergibt so Quasi ein schwarzes Loch zumindest für mich
LG Dani
4. April 2013 um 09:35
Hallo aeglos,
erst einmal vielen Dank für deine Antwort hab gestern mit Timm noch ein wenig über eine Lang Kohleesse gesprochen, das Problem bei der Kohleesse ist nach wie vor dass ich die draußen aufbauen muss und somit wieder Probleme mit den Glühfarben habe... Da muss ich mir wohl mal ein E-Ofen bauen, ist da glaub das Beste.
Bringt der Brenner bei der 11KG Gasflaschen esse denn genug Hitze um auch Längere Stücke aufzuwärmen wenn beide Enden offen sind? Wenn ja, dann wird's wohl doch eher ne Gasflaschen Esse
Ist denn ein Gebläse Brenner einfacher zu bauen, bzw. ich hab ja die Zeichnung für die Y Brenner gesehen, ist das wirklich so einfach wie es auf der Zeichnung ausschaut?
Die Gaslanze ist beim Gebläsebrenner die gleiche wie beim Venturibrenner? Und wenn ja, wieso ist die beim Venturibrenner abgewinkelt und beim Gebläsebrenner gerade?
Der Tipp mit dem Wachs als Nativ ist richtig Klasse besten Dank dafür.
Gebläse werden gerade gesucht
Hab ich jetzt ein falsches Denken, oder ist die Feuerführung bei der Gasesse deutlich komplexer als bei der Kohlesees bzw. um die Flamme in der Gasesse hoch oder runter zu regeln muss ich den Druckminderer der Gasflasche UND die Luftzufuhr vom Lüfter verstellen UND auf einander abstimmen?
LG Dani
3. April 2013 um 20:58
Hallo werte Forengemeinte und vor allem Gasessenbauer,
im Moment schmiede ich ja wie vielleicht der ein oder andere schon im Vorstellungsbereich gelesen hat noch am Kohlefeuer.
Da ich diese aber immer raus stellen und im freien schmieden muss ( bei Wärmebehandlungen und viel Licht nicht so praktisch) und keinen Rauchabzug anbringen kann möchte ich mir bei Gelegenheit gerne eine Gas Esse bauen.
Da ich vor allem Klingen schmiede würde das ja ganz gut passen.
Ich hab mir natürlich die gepinnte Bauanleitung für die Idiotensichere Gas Esse durch gelesen und auch etliche weitere Beiträge und nun stelle ich fest ich bin ein Idiot .
Nein im Ernst je mehr ich gelesen habe desto mehr Fragen sind natürlich aufgetaucht.
Aber fangen wir von vorn an.
Ich würde mir gerne eine XL Gas Esse bauen da ich auch Klingen von bis zu 50 cm Länge schmiede und ich die Esse auch gerne zur Wärmebehandlung sprich für die Glühphasen nutzen möchte.
Dazu habe ich mir die Bauanleitung zur XL Gas Esse angeschaut. Hier gleich 2 Fragen.
1. Warum ist bei der XL Esse die Brennkammer nicht rund, ich dachte die Brennkammer muss rund sein, für die Flammen Verwirbelung.
2. Warum benutzt man bei der XL Esse Schamott oder ähnliches und nicht wie bei der "normalen" Esse diese feuerfeste Watte oder wie die genau heißt?
Bei der Größe hab ich ja gesehen und gelesen muss ich mit 2 Brenner fahren.
Und jetzt die Fragen zu den Brenner
Für die normalen Brenner braucht man ja diese Flair (wie man die ohne das extra angefertigte Drehteil herstellen soll ist mir immer noch ein Rätsel)
Jetzt hab ich gelesen dass man diese Flair bei den Gebläse Brenner nicht braucht, habe ich das richtig verstanden?
Die Gebläse Brenner sollen vom Gasverbrauch ja deutlich sparsamer sein und mehr dampf haben. Gibt es denn hier eine IDIOTENSICHERE Bauanleitung für so einen Gebläse Brenner? Oder reicht es zwei normale Brenner zu benutzen und Gebläse Luft wie bei der XL Esse gezeigt in die Brennkammer zu blasen?
Was kann als Gebläse missbraucht werden? PC Lüfter, Föhn von der alten Kohleesse ?
PUH... bei all den Fragen die für euch bestimmt offensichtlich sind komm ich mir irgendwie vor wie ein DEPP
Ich hoffe ich habe das für euch bestimmt schon leidige Thema nicht zum x ten mal neu erstellt.
Über Antworten würde ich mich wirklich und ernsthaft freuen.
LG Dani
