Passt nicht wirklich hierhin, aber wohl noch am besten.
Wie vermisst man ein Gewinde richtig. Natürlich gibt es dafür Lehren, aber manchmal wird es eben schwierig.
Z.B. M33
Mein Problem:
Bei meiner Spindelpresse fehlt unten die Aufnahme für die Werkzeuge. Dort wo die Aufnahme eingeschraubt wird habe ich jetzt eben ein Innengewinde. Ich möchte mir jetzt eine Werkzeugaufnahme drehen lassen, weiß aber das genaue Gewinde nicht.
Was ich weiß:
Kernloch 30,5mm
In den Gängen gemessen ca. 35mm
Steigung 3 ? (10 Gänge auf 3cm)
Den Flankenwinkel kenne ich nicht
Ich habe einen Gewindebohrer Nr. 1 in M 33 der geht zwar mit etwas gewackel rein aber eben nicht genau.
Wie bekomme ich das genaue Gewinde raus ohne extra ne Lehre zu kaufen?
Gewinde vermessen
Gewinde vermessen
24 October 2011 at 19:00
24 October 2011 at 19:50
ein schwieriges Unterfangen wenn man das Gewinde schlecht vermessen kann und die Form nicht zu erkennen ist. Schau Dir mal die Tabellen unter www.gewinde-normen.de an, möglicheweise findest Du was passendes. Andere Möglichkeit ist noch, Du wendest Dich an einen Maschinenbaubetrieb oder eine Dreherei-Fräserei. Die haben solche Lehren,vielleicht borgt man Dir sowas mal.
welud
welud
