geraderichten eines Schwertes
11 de junho de 2018 22:03
Servus Gemeinde,
ich habe ein kleines problem mit meinem Schwert.
die klinge hat sich auf die ganze länge nach dem Anlassen leicht verzogen ca 4mm.
Wie richte ich sie am besten gerade?
Última edição: 11 de junho de 2018 22:05, Andreas Messer
12 de junho de 2018 06:11
Was für einen Stahl hast du verwendet?  Wie stark ist die Klinge?
12 de junho de 2018 13:17
Falls Du Federstahl verwenet hast, dann solltest Du die Klinge nach abgeschlossener Wärmebehandlung kalt richten können.
Schwerer balliger Hammer auf Richtblock oder gradem Amboss, und mit Fingerspitzengefühl aber Kraft und leichter Überbiegung den geworfenen Bereich zurückschlagen.  Wenn es sehr lange dauert und schwer geht, dann ist das zugleich ein Indiz für eine ordentliche Güte der Klinge. Wenn es schnell geht und sogar übersteuert in die andere Richtung, dann ist die Klinge eh zu weich und Du kannst neu glühen und härten.
Gruß Thorkell
