Re: Das tolle Hobby
16. Januar 2024 um 20:30
Hallo Stephan,
Herzlich willkommen,  ja Schmieden ist ein tolles Hobby aber auch ein verteufelt Teures wenn man Anfängt.
Brech nichts übers Knie und lass Dir Zeit beim Organisieren der Ausrüstung.
Wenn Du Hilfe brauchst, einfach hier Fragen. Hier gibt es geballtes Wissen, das auch gerne geteilt wird. Musst nur vernünftig Fragen. :-)
Bin selbst noch Anfänger und hab hier viel Wissen und Ideen aus den Beiträgen hier gezogen.
Ingo
Re: Schöne Grüße aus Tirol
28. November 2023 um 13:09
Hallo Lukas,
Nimm den Rat vom Schlosser an. Ich habe bis vor kurzem auch in einem Raum geschmiedet und mir hat der Schornsteinfeger mit guten Worten den Rat ans Herz gelegt.
Ich hatte auch eine gute Lüftung (zwangsbelüftung durch ein drückend Gebläse und ein  Abziehendes Gebläse).
So ein Warner kostet nicht die Welt, den Warner den ich vom Schornsteinfeger bekommen habe konnte auch als Gaswarner eingesetzt werden, in der Nähe von  der Gaspulle angebracht, warnt dann auch bei einem schleichenden Gasleck .
Gruss Ingo
27. November 2023 um 18:09
:-) Julian..
Die gelbe Wolke mach ich meistens mit Absicht :-)
Ich arbeite aber eher selten mit der Kohleesse. Am neuen Standort wohl aber häufiger, da ich da auch im freien Schmieden kann.
Ich kann jetzt gar nicht sagen, wieviel mich die Stunde mit der Gasesse kostet. Müsste sich aber in einem ähnlichen Bereich wie mit Holzkohle bewegen, wenn ich das so grob Überschlage.
Mit einer 11kg Pulle komm ich so auf 8 bis 10 Stunden Betrieb übern Daumen geteilt.
Ingo
27. November 2023 um 17:23
Hallo zusammen
Kein Wiederspruch was die Lehmesse angeht. Ist eine Kostengünstige Alternative was den Bau angeht und auch recht schnell gebaut.
Hier musst Du aber bedenken, wenn Du mit Steinkohle arbeitest, die Geruchsbelästigung für die Nachbarn.
Wenn Du da jemanden mit feinem Näschen hast, ist der Krach vorprogrammiert. Ich kanns nicht verstehen aber es gibt so Pappnasen. Ich liebe es die Kohleesse anzufeuern und wenn die Fettnuss entschwefelt. Gibt ne dicke fette gelbe Wolke :)
Mit Holzkohle brauchst Du ne größere Menge, mit einem 5kg Sack aus dem Discounter kommst Du nicht weit.
Ingo
27. November 2023 um 15:18
Hallo Lukas,
also mit der Esse kannst Du Anfangen, wirst Du aber nicht wirklich zufrieden sein. Durch die geringe Dämmung verpulverst Du viel Energie an die Umgebung. Dein Werkstück wird zwar warm und Du kannst es verformen aber ans Feuerschweißen brauchst Du mit der Esse gar nicht denken. Die wird ohne ende Gas fressen damit Du damit Arbeiten kannst.Ich hab auf YT die Tage ein Video gesehen da hat jemand eine fast Baugleiche Esse getestet und war gar nicht zufrieden. Die Esse hat vorne und hinten sogar Türen und kam nicht wirklich auf Temperatur.
Um eine vernünftige Esse zu haben wirst Du wohl so um die 350 bis 700 Euro in die Hand nehmen müssen, ausser Du hast das Glück und schiesst eine gute Esse für kleines Geld in der Bucht.
Meiner Erfahrung nach braucht eine Gasesse die mit Keramikfasser gedämmt ist mindestens eine Dämmstärke von 50 mm, alles was drunter ist heizt Du die Umgebung unnötig auf und verpulvert unnötig Gas und Geld. Eigene Erfahrung, erst meine jetzige 3te Esse, macht das was Sie soll. Nähmlich mit wenig Gas viel Hitze erzeugen.
Du kannst eine komplette Gasesse die günstig im Unterhalt (hust hust, bei den momentanen Gaspreisen) bei der Lindenschmiede (Peter Abel) bekommen. Was die komplett montiert kostet kann ich Dir abr nicht sagen. Das Selbstbau Kit auf Basis einer 11Kg Gasflasche kostet glaube so um die 500 Euro. Da musst Du dann aber nur noch die Keramikwolle und den Hochofenzement verbauen. Der Rest ist quasi schon fertig. Ich rate Dir zu der 11kg Variante, es gibt da noch die Version auf Basis einer 5kg Gasflasche aber die ist wirklich nur für kleine Teile gut.
Die Esse kommt aber mit 99% Sicherheit auch auf Scheisstemperatur.
Alternativ und ca. 100 Euro billiger ist die Variante deine Esse komplett Selber zu Bauen. Also bis auf den Brenner, da Rate ich Dir dazu den fertig zu kaufen. Meiner ist von der Lindenschmiede und ich bin voll zufrieden und ich muss mir keinen Kopf wegen Fehlkonstruktion machen. Der Brenner ist Erprobt und Sicher.
Viel braucht es eigentlich nicht für eine Gasesse. Ich zähl mal auf. :
An Material:
1 x vollständig entleerte 11 Kg Gasflasche
1 x Venturi Brenner , nimmst Du den von Peter Abel, hast Du Schlauch, Gasminderer mit Manometer und Schlauchbruch Sicherung schon komplett, ansonsten alles einzeln kaufen.
1 Stück Rohr passend zum Brenner
ca. 1 Meter Feuerfeste Keramikfassermatte mit 50 mm Stärke. Ich verwende Keramikfasermatte bis 1470 Grad. Bräuchte es nicht aber ich bin auf Nr Sicher gegangen.
5 Kg Hochofenzement. Der sollte auch so um diie 1400 Grad aushalten. Diesmal nicht Nr sicher, sondern echt erforderlich sonst brökelt Dir der Zement bei den ersten hohen Temperaturen aus dem Brennraum entgegen.
Ein paar Schrauben um den Brenner im Rohr zu fixieren. Ich hab 3 x M8er Schrauben verwendet
An Werkzeug:
Flex mit Trennscheibe und Schruppscheibe.
Bohrmaschine mit ein paar passenden Bohreren zu deinem Projekt, sowie Gewindeschneider.
Und ein Schweißgerät.
Ach ja  Schüssel und Spachtel für den Hochofenzement.
Das wärs.. alles andere ist Kür und nicht Pflicht.
Im Testforum hab ich mal ein paar Bilder von meiner jetzigen Esse reingestellt. Zum einen das erste mal wie ich Sie angefeuert habe und eines im Rohbau.
Bei Fragen immer zu, wenn ich helfen kann gerne.
Ingo
26. November 2023 um 15:09
Hallo Lukas,
Herzlich willkommen.
Wenn es den soweit ist, keine Hemmungen beim Fragen. Hier wird einem geholfen, wenn man vernünftigt Fragt  :-)
Ingo
Re: Wiedervorstellung
20. November 2023 um 12:00
Hahaha...
Drückt mir die Daumen.. ich glaub ich hab ein Grundstück auf dem ich meine Werkstatt errichten kann.. für richtig kleines Geld :-)
16. November 2023 um 22:12
☺️ Ich denke es wird hier und in FB bestimmt früh genug angekündigt.
15. November 2023 um 13:29
Danke für die Angebote. :)
Ich merk mir den Mai im nächsten Jahr auf alle Fälle vor :-)
Ich denke ja, das Freudenberg wieder im Mai ist?
Ingo
14. November 2023 um 13:46
Hallo Martin,
Du siehst mich beschämt.   Dabei schwärm ich jedem vor, wie toll das Treffen immer ist und schaff es dann selbst nicht vorbei zu kommen :-( irgendwie kommt mir als was dazwischen.
Ich hoffe es nächstes Jahr reinzuschauen.  Vielleicht sogar mit nem eigenen Amboss. Kann vielleicht an nen Reise Amboss kommen.  Bin den jetzigen Besitzer noch am bearbeiten.
Ingo
Re: Der ahnungslose aus dem Saarland
12. November 2023 um 13:39
Hallo Andy,
Warum willst Du direkt mit einer Presse loslegen?
Haben bei Dir Feuerverschweisungen schon geklappt? Falls nicht, würde ich erstmal mit der Hand sowas versuchen.
Es ist ja nicht einfach damit getan, das Werkstück in die Presse zu packen und hebel zu ziehen.
Bis meine erste Feuerverschweisung geklappt hat, sind einige Liter Gas durch den Brenner gegangen. Ich will Dir jetzt nicht den Spaß am bauen deiner neuen Presse nehmen. Neben dem Schmieden ist das "Bauen" seiner Schmiede ja Teil des Hobbys  zumindest bei mir.
Aber Feuerschweissen an sich ist schon nicht ganz einfach.
Auswahl der Grundmaterialien, Vorbereitung des Materials.Wenn man mit Kohle arbeitet, die richtige Feuerführung. Mit Gas, hält die Esse die Hitze gut genug. Das richtige "Packen" vom Damastpaket.
Und dann halt auch, der richtige Moment das Werkstück aus dem Feuer auf den Amboss zu bringen  und mit der richtigen Kraft das Paket zu verschweissen.
Nicht böse sein, hört sich jetzt "hochtrabend" an, was ich geschrieben hab. Wenn Du aber noch nie sowas gemacht hast, schätze ich mal, wirst Du Dir dein Damastpaket in der Presse erstmal nur kaputt drücken.
Ich hab bestimmt 20 Versuche gebraucht bis ich meine erste Verschweissung sauber hinbekommen hab, mittlerweile hab ich ein "Gefühl" dafür bekommen wie es funktioniert. Ein gelernter Schmied grinst sich wahrscheinlich gerade einen ab, wenn er das liest. Da ich aber niemanden hatte, der es mir beigebracht hat, musste ich durch ausprobieren Lernen. Youtube und Bücher sind zwar eine Hilfe aber alleine ist es schon eine frustrierende Geschichte wenn man sich daran versucht.
Wenn Du dabei Hilfe brauchst, helfe ich Dir wenn ich kann.
Ingo
12. November 2023 um 13:17
Hallo Julian,
Nicht wirklich.. hab 2 Eisen im Feuer was Garten/Freizeitgrundstücke angeht. Bei dem einen wäre ein Häuschen schon auf dem Grundstück, welches ich "anpassen" könnte und bei dem anderen müsste ich noch einen "Schuppen" bauen.
Ich spekulier auf das Grundstück mit Häuschen. Das wäre auch keine 500m von meiner Wohnung weg. Das könnte ich später auch für kleines Geld kaufen.
Das andere Grundstück wäre im Nachbarort, läge aber schön abgeschieden und ich würde keinen Stören.
Ich hoffe bis Januar eines von den beiden zu ergattern.
Bis die Tage..
Ingo
