Re: 1.2519 C100 C75 damast problem
5. Januar 2019 um 16:38
Danke jungs ich versuch das dann einfach mal.
Grüße Most4ler
4. Januar 2019 um 13:37
Hallo Feuerkäfer, ja also ich pack schon kalt im schraubstock nachdem ich plank geschliffen habe weil ich dort auch mit der elektrode hefte und die handhabe anbringe, allerdings kann ich nicht im schraubstock verschweißen weil meine esse ca 40 meter von der werkbank mit dem schraubstock entfernt ist was sich aus baulichen gründen auch nicht ändern lässt aber ich überlege ernsthaft die anschaffung einer presse so 30-40tonnen.
@Tommi genau das war meine angst aber ich musste ja nur ein recht kleines stück opfern.
Grüße Most4ler
3. Januar 2019 um 23:16
Danke für die Anregungen
@Tommi was genau macht das sonnenblumen öl und geht auch raps?
@Feuerkäfer der letzte versuch vorgestern war schon nahe am verbrennen und ich wüsste nicht wie ich noch sorgfältiger packen sollte, es ist nicht so dass die schweißung anfangs nicht geklappt hätte sondern eher dass sich sobald die temperatur in den rotorangenen bereich zum ausschmieden geht entweder hinten oder vorne löst.
Grüße Most4ler
3. Januar 2019 um 15:24
Hallo !
Ich habe jetzt schon einge male erfolgreich damast hergestellt aus feilen baustahl
und bekannten gut schweißbaren kombinationen, die letzten male wars die
Kombi aus je 3 lagen 1.2519 und c75 und es hält nicht.
Ich bereite alles vor schleife die bleche an staple sie spanne alles
in den schraubstock hefte mein paket und schweiße meine handhabe an.
Ab hier mache ich alles wie immer also erst mal borax dann anwärmen
Bei rotglut kommt mehr borax darauf bei orange wird geschlichtet,
mit sanften schnellen schlägen dann wieder borax und auf temperatur bringen
Dann mal schnell aus der mitte überschmieden nötigenfalls gut nachheizen
Und von der andren seite wiederholen, nach 2 hitzen sind normal die lagen verbunden.
Hier lösen sie sich beim ausschmieden jedoch wieder allerdings nur entweder vorne oder hinten
ich bin recht planlos warum denn ich hatte dieses problem noch nicht und wäre auf eure ideen gespannt.
Grüße vom Most4ler
Ein neuer aus Österreich sucht gleichgesinnte.
3. Januar 2019 um 00:03
Hallo allerseits!
Ich bin David mittlerweile in meinen 30ern komme aus Wien und schmiede in der Nähe von Scheibbs in meiner kleinen Schmiede auf dem Hof meiner zukünftigen Schwiegereltern. Ich habe vor einigen Jahren schon mal damit angefangen im Garten wenn man das schmieden nennen darf, damals mit Fettnuß was seinerzeit nicht besonders gerne gesehen war, heute betreibe ich eine kleine Gasesse. Begonnen habe ich einfach aus Spaß an der Sache da ich mir als gelernter Koch meine Wunschmesser gerne selbst machen wollte und weil ich es mir ehrlich gesagt etwas einfacher vorgestellt habe, mittlerweile bekomme ich einfache Damastkombis hin allerdings dauert das mit der hand doch eine halbe Ewigkeit.
Ich wünsche noch allen eine nette Zeit hier im Forum.
