Re: Wie mit dem Ringhorn arbeiten?
26. Oktober 2018 um 09:30
Moin und erstmal danke für deine Antwort.
Ja ich glaube wirklich oft werde ich das Teil auch nicht gebrauchen können aber irgendwie musste ich es haben. Die Idee mit den Ohrenschützern ist also schonmal nicht schlecht.
Spaß beiseite: Ich dachte das ich damit evtl größere/längere  Handläufe und das ein oder andere größer gebogene "moderne" Ornament für Geländer etc. biegen könnte...
26. Oktober 2018 um 08:26
Hallo Zusammen,
die Tage bin ich wie die Jungfrau zum Kinde an ein Ringhorn mit ca 1,4m Höhe gekommen. Leider habe ich noch nie mit so nem Teil gearbeitet und konnte bisher auch niemand über die Schulter schauen wie man damit korrekt arbeitet. Gibts irgend etwas was man dabei beachten sollte/muss?
Vielen Dank vorab
LG aus dem Saarland
steven
Re: Absaugung für Abzugshaube
5. Oktober 2018 um 10:13
Ich hänge mich hier mal an das Thema an.
Habe das Gebläse einer Schweißabsaugung bekommen (Rohrdurchmesser 150mm, insgesamt relativ groß, genaue Daten folgen) Wie sollte ich das am besten integrieren? Wie bei Angele ersichtlich an einen Hut anflanschen könnte sehr laut werden oder?
LG
Steven
Kolbenstange vom stoßdämpfer nutzbar?
11. September 2018 um 10:26
Hallo Gemeinde
Ich hab hier 4 alte Stoßdämpfer von nem 5er Bmw liegen und stelle mir die Frage ob die Kolbenstange irgendwie nutzbar ist zum schmieden und wenn ja wofür? Konnte leider noch nicht rausfinden was für Material es genau ist. Schonmal Danke für eure Antworten
Lg aus dem Saarland
Steven
Re: Neue Gebläse Kohleesse
14. September 2017 um 08:31
Hallo
Hat ja änhnliche Kennwerte wie die die ich gefunden hatte. etwas weniger Volumen dafür etwas mehr druckerhöhung.
Bist du zufrieden mit dem Gebläse? Reicht es zum Feuerschweißen etc.? Wie Groß ist deine Esse?
LG aus dem Saarland
13. September 2017 um 20:19
Sorry kann mir jenand erklären wie ich hier Bilder einbinde?
13. September 2017 um 17:05
Hi und erstmal danke für deine Antwort
Die Kennlinien habe ich vorab verglichen. Der "kleinste" bei Angele (Ventilator ENG 1-2,6 BK/S) bringt max. 2,6m³/min und eine Druckerhöhuung von max. 160 Pa
Die eine Nummer größeren liegen alle bei bei ca 3-3.5m³/min und einer Druckerhöhung von 300 bis 335Pa.
Von den Werten her liegt das genannte Gebläse bei 4,6m³/min udn 220Pa. Die Frage ist halt ob das Ausreicht für meine Esse (einflammig, Feuerschale ca 350x220, genaue Werte folgen)?
13. September 2017 um 16:12
Hallo und vielen Dank für das Willkommen :)
Der Fön war auch nur die Notlösung da ich nicht warten wollte bis ich was neues Hab
Ich habe eine Gussschale. Die Abmaße nehme ich mal heute Abend und mache auch ein paar Bilder des alten Elektror Gebläses und der Schmiedeesse.
Leider ist dort scheinbar der Motor defekt oder aber falsch angeschlossen. Der Motor brummt und fängt nur an zu laufen wenn man das Lüfterrad anschubst. Dann fängt er nach kurzer Zeit an zu rauchen bzw man riecht das was nicht stimmt..
Drehstrom wäre kein Problem. Die Garage ist entsprechend ausgestattet. :)
LG aus dem Saarland
13. September 2017 um 15:48
Hallo
Ich hoffe bini im richtigen Unterforum.
Ich bin auf der Suche nach einem neuen Gebläse für meine Kohleesse. Da das alte Gebläse defekt ist nutze ich momentan einen Fön, was zwar gut funktioniert aber doch recht laut ist.
Jetzt bin ich auf verschiedenste Varianten gestoßen. Hat jemand erfahrungen mit so einem Gebläse:
https://foest.eu/index.php?main_page=product_info&cPath=1_7&products_id=246
Bin mit unsicher da das alte Gebläse doch um einiges Größer war, allerdings auch ein Fön genügt. Ein Handelsüblicher Fön bringt ja max. zwischen 60 und 220m³/h. Dies würde das Gebläse überschreiten. Reicht die Drückerhöhung des Gebläses aus?
Schonmal vielen Dank vorab
LG
Steven
Der neue aus dem Saarland
13. September 2017 um 11:27
Hallo
Seit längerem lese ich hier fleißig mit und nun wollte mich nur kurz Vorstellen. Mein Name ist Steven, 33 Jahre alt und komme aus dem Saarland. Beruflich bin ich gelernter Werkzeugmechaniker und irgendwann hab ich dann ein Studium zum Maschinenbauing. absolviert. Hab vor kurzem nach langen Jahren endlich mein eigenes Schmiedeequipment gekauft/gebaut, nachdem ich dem Schmied aus dem Nachbarort schon als Kind oft über die Schulter geblickt hatte :) Zur Zeit schmiede ich mit einem 125kg Peddinghaus und einer Kohleesse in der Garage, bin die Schmiede aberr noch am optimieren.
Erste Schmiedearbeiten zwecks Erfahrungserwerb wie erlernen der Feuerführung usw. sind auch nach anfänglichen Fehlschlägen schon ganz gut gelungen (z.B. Schlackehaken, Glutrechen, ein kleines Wandkreuz, Blätter, Meisel ausschmieden, Flaschenöffner aus Nägeln usw) Als nächstes Wage ich mich ans Feuerschweißen..
Lg
Steven
