Re: Schmiedeanleitung für eine Sonnenuhr
2. März 2013 um 19:34
ein scan des artikels zum nachlesen währe toll
Re: Erster Messer Versuch aus Baustahl
28. Februar 2013 um 18:04
also eine sichel würde ich prinzipiell auch härten...
gibt es ein verfahren mit dem man die härte in etwa herausfinden bzw messen kann
28. Februar 2013 um 17:36
Ist Armierungseisen B500B 20mm
Habe direkt nachm härten den "Feilentest" gemacht. Vorher Butter weich und nun um einiges härter. Klar das ich so mit dem Stahl nicht die Topwerte erwarten kann wie das wohl viele hier von einem messer eben erwarten. Doch für meine zwecke recht das aus um das gute butterbrot aufm mittelalterlager zu schmieren
27. Februar 2013 um 18:25
Das soll doch ein Messer für meine Feinde werden
es wird fertig gestellt!
27. Februar 2013 um 14:09
so, hier Mein erstes Messer,
Links die Vorlage, Recht der Eigenversuch incl. Pfriem.
Der Stahl ist damit er nicht bricht entspannt und nur die Klinge ist bereits gehärtet!
Fehlen tut nur noch der Holzgriff und der Feinschliff zur endgültigen Schärfe...
Achja, das Messer ist an einigen Stellen die normal Brüniert würden mit Messing gebürstet.
Vollbild
Re: Hardox
15. Februar 2013 um 12:26
Ja radlader und Hardox.
deren schiebeschneiden sind ebenfals aus Hardox das bis zu 2,5cm dick sein kann.
unsere baumaschienen werden auch mit hardox aber nur dem 300er neu aufgeschweißt wenn das alte matterial abgenutzt ist.
Re: Hardox
15. Februar 2013 um 08:45
 radlader hersteller und größe bzw bezeichnung?
Re: Hardox
14. Februar 2013 um 20:59
hardox kann man bei werkstätten von liebherr oder cat oder direkt bei baufirmen bekommen die radlader und bagger im einsatz haben, deren anbaugeräte sind mit zähnen oder messer ausgestattet die aus hardox sind!
aber man sollte direkt vorher fragen um was für einen hardox es sich handelt da beim runderneuern der anbaugeräte oft wohl nur hardox 300 verwendet wird.
Re: Ich habe mir eine Kohleesse gebaut
21. Juli 2012 um 23:18
wenn deine bleche durch sind schau das du dünnere platten aus guss bekommst oder ganz einfach, eine bremstrommel
21. Juli 2012 um 20:26
Heinz, sehr gute arbeit!
sieht sehr gut verarbeitet aus und das mit der wandung wirst du ja mit der zeit sehen ob es reicht oder nachbesserungsbedarf besteht. zum thema stabilität denke ich das das gut ausreichend ist da du ja nicht per fuß strampelst und damit an der esse eh nicht so gerüttelt/gewuchtet wird..
grüße und hau rein!
