Brenner für Gasesse
26 de janeiro de 2019 14:54
Hallo.
Ich habe die letzten Wochen damit verbracht in mancher freien Minute den Brenner zu optimieren. Herausgekommen ist ein Brenner ohne Flare sondern mit einem "Brausekopf".
Der Innendurchmesser des 100mm langen Kopfes beträgt 35mm, die Lochgröße 8mm und 6mm, die Prallplatte hat eine Seitenlänge von 26mm. Das Mischrohr ist ein Zölliges mit 300mm Länge, der Einlaufkonus ist eine Schweissreduzierhülse. Er erreicht bei 0,3 bar Druck und einer 0,6mm Stromdüse eine Temperatur in der Esse von 1130°C im Hotspot und 1030°C an der Decke bei geschlossener Tür. 960 und 1030 Grad sind es wenn die Tür offen ist. 50516711_2151960711531476_5637313097631793152_o.jpg
Última edição: 26 de janeiro de 2019 14:55, Thomas Pütter
26 de janeiro de 2019 17:11
Servus Tommi.
 Interessanter Aufbau, vor allem die erreichten Werte sehen gut aus.
Am Übergang vom 1" aufs 30mm Rohr hasd ja eine Art Flaire, passt mit dem Prallblech anscheinend sehr gut zusammen.
Mit den Temperaturmessungen bin ich vorsichtig geworden, ist ja, wie du beschreibst, ein riesenunteschied wo du misst.
Wie ist er denn vom Lärmpegelher? Kenne ähnliche Systeme die heulen wie Sirenen.
Auf alle Fälle interessanter Aufbau.
Bin gespannt wie lange das Blech hält.
LG
26 de janeiro de 2019 20:15
Das Blech glüht nicht einmal im Betrieb. Temperaturmessungen ist tatsächlich schwierig. An der Decke ausserhalb der Flamme sehe ich eher die Durchschnittliche Temperatur, im Hotspot ist der Bereich den ich nutze zum Feuerschweissen. Apropos, es ist ein 3/4 Zoll Rohr mit ca. 27mm Aussendurchmesser.
Wäre übrigends nett von einem Mod den Beitrag eine Sparte tiefer zu schieben.
Última edição: 26 de janeiro de 2019 20:18, Thomas Pütter
27 de janeiro de 2019 21:10
Ansaugtrichter Schweissfitting
Mischrohr Rohrdoppelnippel 3/4 Zoll
Düsenkopf Rohrdoppelnippel 1 1/4 Zoll
Stromdüse M6 0,6mm
Gasschlauch
