Fragen zu neuem Eichenklotz
31 juli 2020 11:48
wenn man die Rinde nicht entfernt, dann ziehen da gerne mal verschiedene Käfer und andere Insekten ein, die dann auch gerne sich von deinem Eichenklotz ernähren oder zumindest es sich wohnlich darin machen, sprich Löcher reinfressen. Das Entfernen des Splintholzes ist das gleiche Thema. Das Splintholz ist die Schicht, die beim lebenden Baum die Nährstoffe und das Wasser transportiert. Alles weiter innen ist für das Leben des Baumes nicht mehr so relevant und dient nur dazu, dass er aufrecht stehen bleibt. Das Splintholz ist für Insekten auch beim abgesägten Klotz wegen der noch vorhandenen Nährstoffe interessant, weiter innen im sogenannten Kernholz sinkt das Interesse der kleinen Nager rapide.
Fazit: wenn du einen richtig schönen Klotz gefunden hast und nicht gerade sowieso regelmäßig Holz machst und daher kein Beschaffungsproblem hast, lohnt es sich die Rinde und das Splintholz zu entfernen, da es die Haltbarkeit des Klotzes massiv erhöht. Heißt natürlich auch: bei der Auswahl daran denken, dass mit ringsum einiges an Holz verliert.
Grüße, Michael
30 juli 2020 15:15
...ja, ich weiß, der ursprüngliche Thread ist schon über 3 Jahre alt. Trotzdem möchte ich da kurz noch mal nachhaken.
Es wurde merfach gesagt, den Eichenklotz entrinden. Ich habe auch einen dicken Eichenstamm unter meinem Amboss, an dem die Rinde noch dran ist. Ist doch hübsch. Warum sollte die Rinde ab?
Nein, das ist keine blöde Frage. Ich bin Metaller und habe von Holz wenig Ahnung!
5 april 2017 19:39
.ein Stab ST37 Flachstahl in 6 Meter Länge mit der Abmessung 30x5 sollte beim Stahlhändler weniger als 10 Euro kosten
Ja,Kunstschlosser Nussbach hat wieder einmal recht. Ich habe eben immer die Nicht -EU-Schweizer Preise im Kopf .Da kommen locker 30 -40 Euro zusammen für den Stab ,Mindestbetrag 50 Euro pro Auftrag und wenn ich das Teil absägen lasse,6 Euro für den Schnitt und beim verzinken 2 Euro für jedes vergessene Auslaufloch ,ist hier in der Hochpreisinsel Schweiz leider so !
Gruss Heinz
5 april 2017 19:23
...ein Stab ST37 Flachstahl in 6 Meter Länge mit der Abmessung 30x5 sollte beim Stahlhändler weniger als 10 Euro kosten, ich würde mir ein Stab kaufen, wenn er nicht zu transportieren ist nimm Dir eine Eisensäge mit, mit dem Rest kannst Du dann bestimmt auch noch etwas anfangen.
Schmieden lernt man am Amboß
5 april 2017 16:18
....wie Welder schon sagte schau mal in ner Schlosserei, Land- oder Baummaschinenwerkstatt oder auf dem Schrottplatz, bei uns ist der Eisenhändler kullanter, hier wird nach lfd. Meter abgerechnet sollte das bei Dir auch sein dann frag einfach nach Resten.
Gruß aus Nordhessen
Gruß aus Nordhessen
5 april 2017 12:38
Ist simpler "Gartenzaunstahl " ,hier in der Schweiz Stahl 37 genannt .Die Dicke würde ich eher etwas gröber Dimensionieren,sonst biegt es die Enden beim anziehen wieder um !Im Stahlhandelgeschäft musst du warscheinlich die ganze Stablänge von 6 Meter mitnehmen,oder zumindest bezahlen .Irgend eine Schlosserei wird es in deiner Umgebung schon geben,wo du ein oder auch zwei Reststücke ergattern kannst !
Gruss Heinz
Gruss Heinz
5 april 2017 08:44
Ich habe meinen Eichenklotz am Sonntag mal gründlich entrindet und mit dem Ziehmesser abgezogen.
Hat sich gezeigt, dass sich schon allerlei Getier unter der Rinde eingenistet hatte.
Jetzt muss ich mal schauen, woher ich den Stahl für die Bänder bekomme.
Der S235JR ist doch eigentlich nur ein Baustahl analog dem SR37, oder? Mal schauen, wo der nächste Stahlhandel in meiner Nähe ist.
