Sax schmieden. Erbitte Rat
13 de fevereiro de 2015 09:47
Ich bitte Dich, Ironie ist mir ein Fremdwort! Je härter desto besser, in allen Lebens und Arbeitslagen. Flexibilität und Zähigkeit sind vollkommen überbewertet.. vor allem bei stark beanspruchten Wuchtklingen.
Última edição: 13 de fevereiro de 2015 09:50
13 de fevereiro de 2015 10:26
Hi Lenni,
Sax = Haumesser.
Das Messer muss Hiebbelastung und Torsionsbelastung überstehen, wie Timm schon gesagt hat.
Bei 1,55% C könnte es durchaus vorkommen, dass beim entsprechenden Gebrauch teilweise große Ausbrüche an der Schneide auftreten.
Welchen Anwendungszweck muss das Messer für Dich erfüllen?
Wenn Du noch einen Literaturhinweis möchtest: Messerklingen und Stahl von Roman Landes.
Da steht auch genau das drin wozu dir Lutz und Timm geraten haben: "Für ein hochwertiges Haumesser wird ein Kohlenstoffgehalt von rund 0,6 bis 0,8 % angestrebt. Die sinnvolle Gebrauchshärte eines solchen Stahls liegt bei ca. 52-65HRC" (vgl. S. 123f)
Ein Stahl der diese Kriterien erfüllt: C 75 W.
Sax = Haumesser.
Nils
Nils
13 de fevereiro de 2015 23:12
Servus Lenni,
Dein Hiebmesser braucht eine Kombination aus Flexibilität und Schärfe. Ideal hierfür geeignet ist ein Federstahl, da dieser sehr einfach und in großen Mengen zu bekommen ist, und von der Wärmebehandlung auch machbar ist. Dieser erhält bei richtiger Verarbeitung eine sehr hohe Flexibilität, bleibt dabei jedoch wirklich recht lange scharf.
Natürlich kannst du ein Sax auch aus einem Stahl mit höherem Kohlenstoffgehalt schmieden. Dabei gehst du aber ganz stark das Risiko ein, das gerade bei Wärmebehandlungsfehler von Anfängern (und da zähle ich mich auch mit dazu, weil ich in solch hochlegierten Ebenen keine Erfahrung habe) dein Messer sehr schnell *pling* macht.
Und, nur um das nochmal Anzumerken: Kommt doch bitte mal von eurem Materialhype runter. Jeder will nur noch ausgefallenere, Hoch und Höchstlegierte Stähle mit Drölfzigtausend Legierungsbestandteilen verwenden. Bleibt doch mal am Boden, und verwendet Materialien die euch zur Verfügung stehen.
Mit der Stahlwahl ist es wie im Leben, man muss Kompromisse machen. Es gibt nicht DEN besten Stahl für was weis ich was.
Das ist genauso Überdimensioniert wie Zangen aus Titan, oder Warmarbeitsstahl für Gesenke...
Unsere Ambosse sind auch nur C60, wenn überhaupt... und ihr schmiedet da Zigtausende Klingen, Werkzeuge und ähnliches darauf, gebt andauernd Schläge von gehärtetem, kalten Material (Hämmer) drauf... na und? Wenn ein Amboss mal ne Macke bekommt, hat er halt ne Macke. Ist er durchgenudelt, ist er halt hinüber. Das kommt in den seltensten Fällen, sprich in einem Menschenleben kaum vor... Die Teile sehen dauernd Wärme auf ihrer Bahn.... Wärmebehandelt man deshalb alle paar Wochen den Amboss neu? Hat man angefangen die jetzt aus Warmarbeitsstahl zu machen?
Nicht?
Komisch...
Halten trotzdem mehr als ein Jahrhundert.
Achja, was ich fast vergessen hab... nimm doch bitte einfach irgendeinen Federstahl, bzw. Stahl im bereich von 0,6-0,8%C mit genügend Flexibilität, der leicht Erhältlich ist....
Wer weiß obs dir beim Schleifen nicht abbricht... dann wars halt eben doch "nur" ein Federstahl... und kein Teurer gekaufter...
Grummel
Nicht?
Komisch...
Grummel
13 de fevereiro de 2015 23:33
Alles klar, so langsam glaube ich es dann doch einfach. Solche 1.5%C Messer sind dann wahrscheinlich mehr zur zierde und um einfach schön scharf dazustehen.
Ich habe mir schon überlegt, dass ich die Blattfeder die ich noch habe erstmal einfach zu nem ersten Sax ausschmieden werde, um dann mit bei dem richtigen die Fehler nicht nochtmal zu machen
Danke für eure Geduld
14 de fevereiro de 2015 12:36
Ich habe zwar wenig Ahnung von Rasiermessern, aber wenn dieses einen "Nageltest" bestehen soll (der Nagel wird unter das Messer gehalten und die Klinge Runtergedrückt, und man sieht diesen Abdruck oben auf der Klinge (also die Wölbung des Nagels) glaube ich kaum das das ein extrem hoher kohlenstoffstahl ist. Aber.. das ist gefährliches Halbwissen..
