Das macht man über die angepeilte Kraft und Geschwindigkeit.
Mit Druck mal Fläche berechnet man die Kraft die der Zylinder schafften kann.
z.B. Aggregat 1 250bar Zylinder Durchmesser 100mm = 196,35kN oder rund 20t
Die Geschwindigkeit berechnet man dann über das Zylindervolumen und die Literleistung
also bei o.g. Beispiel 11,3l/min Durchmesser 100 Hub 200mm = 1,5l Volumen das schafft das Aggregat in 8,3s also macht der Zylinder 23,9mm/s Geschwindigkeit.
Hier muss man, dann halt ein paar Beispiele durchrechnen und muss für die eigenen Anforderungen
die Balance aus Geschwindigkeit und Kraft finden. Je größer der Zylinder desto größer die Kraft aber umso mehr Volumenstrom benötigst du.
Hoffe das hilft weiter. Wenn es sonst noch Fragen gibt, helfe ich gerne weiter.
Fausti
