Axtstiel
May 12, 2019 at 9:41 AM
ich habe vom Nachbahr ein Fiskarsaxtkopf bekommen, wo ein Kunststoffstiel monteirt war, der abgebrochen ist
Hat jemand eine gute Idee, wie ich dort wieder ein Stiel montiert bekomme der auch hält ??
Danke...
Grüße Stahlbauer
May 12, 2019 at 10:56 AM
Moin, also mir fallen dazu die Befestigungsarten ein, wie sie bei Äxten mit Steinkopf gemacht wurden, Gugel Bildersuche zu "Steinaxt" gibt da ein paar Ideen. Aber für richtig stabil halte ich das nicht, wird alles ziemliches Gefrickel sein und du wirst nicht die Stabilität erreichen, die einen damit vertrauensvoll Holz spalten lässt, fürchte ich.
Ansonsten vielleicht aus Metall einenBügel fertigen, den man von oben über den Axtkopf schiebt und dann darunter an dem Stiel befestigt?
Oder den Stiel so fertigen, dass man den Kopf mit dem dünnen Bereich von oben in eine Art Nut schieben kann? Dann seitlich durchbohren oder umwickeln, wie die Steinäxte?
Wie gesagt, ich halte es für schwierig, da was vernünftig dran befestigt zu bekommen.
Alternativ viielleicht einfach als Spaltkeil nutzen?
Grüße, Michael
May 12, 2019 at 11:52 AM
Tach nochmal...
Du kannst natürlich auch einfach den "Schaftteil" des Kopfes umschmieden... könnte man ja ausrecken, umfalten nach vorn, dort feuerverschweissen und so ein Axt-Haus bilden? Dann gehts ja wieder normal anzustielen. Material ist dem Bild nach ja mehr als genug da, um das zu machen.
Bin mir halt nicht sicher, ob du den Kopf warm machen willst oder nicht. Aber schließlich ist das ja hier ein Schmiedeforum... von daher... ;)
Grüße, Michael
May 12, 2019 at 3:57 PM
ich dachte die wären unzerbrechlich
Ansonsten schließe ich mich Michas 2. Vorschlag an. (Ausrecken, Falten etc...)
May 12, 2019 at 5:07 PM
hm.. mein Vorschlag wäre:
Schrottkiste auf.. Axtkopf rein... einen vernünftigen schmieden, wo ein gescheiter Stiel reinpaßt und einen Stiel fertigen.... aber man kann sich natürlich auch irgendwas zusammenbasteln.
Lutz
May 12, 2019 at 6:01 PM
oder zum Abschroter umarbeiten....
May 12, 2019 at 6:36 PM
Hallo Volker,
mach was schönes für Dich aus dem Schrott und sag Deinem Nachbarn, zum Holz spalten soll er sich was ordentliches von Gänsfors oder günstiger Ochsenkopf anschaffen. Spalthämmer sollten wie Schmiedehämmer fest sitzen.Übrigens die Gänsforsausführungen sind zwar 100 EUR teurer aber sie  sehen klasse aus, die Balance ist vom Feinsten und können auch mal Fehlschläge ab.
Gruß Manni
May 12, 2019 at 7:24 PM
danke für eure Antworten
Meine ersten Gedanken gingen auch in Micha seine Richtung...aber aber
Egal welche Lösung genommen wird, es bleibt ein Behelf..
Für die Schrotttonne finde ich es zu schade, irgendwann wird es eventuell ein Werkzeug...
Grüße Stahlbauer
May 12, 2019 at 9:57 PM
Also, Leute,
schmeißt doch nicht vor dem Nachdenken gleich was in die Tonne. Seht mal bei Krenzer unter "Rückwärtsspalter" nach (wie ein scharfer Abschroter zum Holzspalten) , dann wachsen schon kreative Umarbeitungsideen.
Meinhard
