Schmiedeschraubstock mit Höhenversatz
November 5, 2017 at 11:39 AM
Ich habe hier einen Schmiedeschraubstock, der zwar ganz schick aussieht und auch funktioniert aber bei den Backen einen Höhenversatz von 4mm hat.
Ich kann nicht wirklich erkennen dass da was verzogen ist.
Kann man da was machen?
Ich habe schon über aufschweißen des einen Backens oder runterflexen des Anderen nachgedacht.
Was meint ihr?
...und wenn ich mit dem Kopf nicke dann schlägst du drauf...
November 5, 2017 at 11:46 AM
Hat der Bolzen, der den vordern Backen hält den korrekten Durchmesser?
November 5, 2017 at 11:47 AM
Moin
Ich würde mir mal den Drehpunkt der losen Backe  anschauen, könnte mir denken das da das Problem liegt. Mann könnte die Bohrung zu schweißen und neu ausrichten und dann wieder Bohren! Vielleicht ist aber auch nur der Bolzen krumm oder verschlissen.
Gruß Nils
November 5, 2017 at 11:49 AM
hast du schonmal geschaut ob die Bohrungen unten wo die bewegliche Backe befestigt ist vielleicht ausgeschlagen ist ??
wenn ja könnte man hier eine Hülse einsetzten ;)
November 5, 2017 at 1:28 PM
Gerade mal geschaut: Ausgeschlagen ist da nichts, läuft alles sauber und spielfrei. Ich denke den hatte schonmal jemand überarbeitet aber kein Augenmerk auf den Stand der Backen gelegt.
Das bewegliche Teil etwas hochsetzen könnte funktionieren dazu würde ich dann die Bohrung wohl am Besten en tweder komplett zubraten und neu Bohren oder auffeilen/fräsen und dann den oberen Teil des entstandenen Langlochs aufschweißen.
Zusätzlich dazu müsste ich dann auch noch da das Teil sich am Korpus abstützt Material auftragen.
Das wär wohl die "sauberste" Variante. Mal sehen, der Winter hat ja erst angefangen
November 28, 2023 at 2:37 PM
Hatte, mal das gleiche Problem, meine Herleitung war, dass die bewegliche Backe von einem anderem Schraubstock kam und aus 2 mach 1.
Habe das Loch zugeschweißt und paar "mm" weiter unten gebohrt und passte nahezu perfekt, rest grob geschliffen und gut war.
