Sieht doch ganz gut aus! Zeig doch auch mal die Vorder und Rückansicht von dem Hammer...
Die Oberfläche hängt oft nicht mal mit dem Bürsten selbst zusammen. Wichtig ist nur das die Fläche wo dein Werkstück aufliegt und die Fläche die du Bearbeitest vom groben Zunder und evtl Schlacke befreit sind und das auf dem Amboss kein Dreck liegt.
Allerdings wirst du kaum vermeiden können, dass du nem Stück ansiehst das es "zu oft" im Feuer war, durch das öftere Aufwärmen sieht die Oberfläche an den nicht bearbeiteten Flächen einfach älter aus da Sie ja im Feuer auch immer wieder Verzundert, was ja nichts anderes ist, als das sie rostet...
Du könntest das ganze verhindern in dem das du die Flächen noch mal abschlichtest oder eben weniger wärmen brauchst...
John in Irland hat auch immer gesagt wenn man das Stück zu oft aufwärmt hat man es irgendwann tod geschmiedet.
Als Bsp. hab ich mal den Hammer von Janos und nen anderen Hammer angehängt der in weniger wärmen geschmiedet wurden.
Die sauberkeit beim Bürsten war hier immer die selbe. Wobei wir bei Janos auch nicht die Welt mehr an wärmen gebraucht haben kann man da schon nen deutlichen unterschied erkennen.
Das ganze soll jetzt auch keine Kritik sein aber mit der Zeit bekommt man einfach immer mehr Erfahrung wo und wie man etwas wärmen muss und dadurch werden die Oberflächen einfach schon beim schmieden und ohne groß Nachschlichten sauberer.
Außerdem kannst du auch etwas dagegenwirken, wenn dein Stück nicht zu sehr in der Luft liegt und dadurch nicht so stark verzundert!
![Hammer.jpg](http://static2.yooco.de/n/ec/146156/u/84/1729536/storage/Hammer.jpg)
Peter Brunner
