hallihallo,
bin zur Zeit krank im Bett und habe viel Zeit zum nachgübeln.
Meine neue Gasesse mit 7,5cm Isolierwolle erreicht bei normaler Schmiedetemperatur an der Oberfläche der Essenhülle konstant 110°C. Meine 2 lagigen Essen deutlich mehr. Wie kann ich diese Wärme noch nutzen? Ich dachte schon an Behälter die man an der Esse einhängen kann, ähnlich den Raumbefeuchtern die man an die Heizkörper hängt. Darin könnte man Härteöl oder Sand auf temperatur bringen, zum Härten und anlassen, bzw langsamen Abkühlen.
Oder man könnte damit das Wasser erwärmen in dem meine Gasflaschen stehen um dem Einfrieren entgegenzuwirken.
Aber ohne Pumpe fällt mir keine Lösung ein - und ich wollte eigentlich keine zusätzliche Energie einsetzen.
Ich will jetzt nicht auf biegen und brechen meine Esse aufpimpen bis sie aussieht wie die Bremer Stadtmusikanten. Aber wenn man im vertretbarem Rahmen etwas Sinnvolles und nützliches mit dieser Wärme anstellen könnte fände ichs cool.
Erweiterung Gasesse
Erweiterung Gasesse
23 de fevereiro de 2011 23:28
11 de dezembro de 2011 17:13
Ich glaube 23 cm oder so,ist aber auch Dick isoliert,benutze aber ja meistens meinen Zauberwürfel.
Última edição: 11 de dezembro de 2011 17:14,
Maik Schnitzer
11 de dezembro de 2011 13:35
was mich mal interessieren würde maik, wie tief ist deine esse im brennraum? da ja der dämpfer ganz schön lang ist??
29 de maio de 2011 18:01
Hallöchen
Bild 1-2 sind alt,Bild 3 ist mit abnehmbarer Ablage und 4 auch ohne Frontplatte.
Brennerzugang ist auch Neu.
Da kann man nicht nur Wasser mit erwärmen,wenn runtergeschwängt,kommt noch eine Plattform bis über die Öffnung,um auch die Wärme wehrend des Schmiedens nutzen zu können.
Última edição: 29 de maio de 2011 18:02,
Maik Schnitzer
