Heizung für die Winter-Werkstatt
27 ноября 2011 г., 16:33
Ich bin auf der Suche nach einer Heizung für meine Werkstatt. Bin mir noch nicht sicher ob mit Gas oder Strom. Den Satz "Ja beim Schmieden wird dir sowieso warm" kenn ich schon .
Nun es wird aber auch nicht immer die Esse angeheizt und geschmiedet. Es fallen auch andere Arbeiten an, bei denen es dann oftmals echt kalte Füße gibt.
Bin für Gas und Strom offen. Strom aber nur 230Volt. Da das ganze in einem Scheunenbereich sein soll, ist die Abgasfrage keine mehr. Ich will auch nicht die ganze Scheune damit auf Saunatemperatur bringen, sondern eben einen Abstrahleffekt haben der gut 2-3Meter hat.
Was habt ihr für eine Werkstattheizung? Kann jemand einen etwas empfehlen?
27 ноября 2011 г., 17:26
Nehme doch einen Gasstrahler das sollte für 3 meter entfernung für genügend Wärme sorgen. Ausserdem ist es schnell warm und wenn du ihn nicht brauchst auch schnell wieder ausgestellt und verstaut.
27 ноября 2011 г., 18:34
Holz? In Baumärkten werden so kleine Holzöfen für so 150 Buggs vertickt. Machen auch warm und die Dinger kannst mit dem Müllholz aus Paletten usw. füttern. Strom für einen Heizlüfter ist auf die Dauer keine billige Angelegenheit. Allerdings kannst den hinstellen wo Du willst, auch unter die Werkbank zum Füße anblasen. Gasstrahler mit Gebläse stinken und machen einen Höllenlärm. Was nicht schlecht ist sind diese Heizpilze. Scheune heist für mich zugig, also bekommst wohl auch Frischluft und das Abgas zieht auch irgendwo hin.  Mit diesen Gasstrahler die man oben auf die Propanflasche setzt habe ich keine guten Erfahrungen. Ist wohl nur für kleine Räume brauchbar.
Grüße vom Chiemteich, subba
27 ноября 2011 г., 18:59
sirocco dieselölheizung mit abgasführung,die sollen super sein.die nachfrage nach den dingern ist gross und die sind unvewüstlich
28 ноября 2011 г., 10:53
Ich hab so einen Gasstrahler ohne Gebläse, aber meine Werkstatt ist auch ziemlich klein. Das gibts auch als Gasofen, reicht für warme Füße in der Scheune bestimmt aus. Aber wenn ich die Möglichkeit hätte, (kein Schornstein) würde ich mir einen Werkstattofen für Holz reinstellen denn der macht eine trockene Wärme. So ein Gasofen/strahler macht eher eine feuchte Wärme.
Mila
28 ноября 2011 г., 12:29
Apropo Gasstrahler,habe auch den Großen aber suche den kleineren,in Werbungen wird aber nur der Große angeboten und sehe auch keine Kleinen ?
Man könnte ihn ja auch so umbauen das man ihn mit Schamotte oder weichen Ziegelsteinen ummantelt,so das die überschüssige Strahlungswärme von diesen gespeichert werden kann und dann langsam abgeben.
Homepage
29 ноября 2011 г., 11:44
Hi Scheunenschmied.
Heize meine Werkstatt mittels Gasstrahler auf der Gasflasche. Kostet irgendwo bei 25Euronen. Nimm eine 33kg Flasche ist gleich viel billiger. Luftaustausch hast ausreichend??? a.) wegen Sauerstoff für dich, b.) wegen Kondenswasserbildung. Dir rostet ansonsten das Werkzeug weg. (Sofern du es noch brauchst...)
Hab an der Decke so einen alten Ventilator, (Miefquirl) angebracht, der drückt mir die aufsteigende Wärme schön zurück herunter. Spart gleich die hälfte vom Gas.
lg
30 ноября 2011 г., 6:42
Wie währ es mit einem Außenwandgerät die laufen auch auf Propangas (mit entsprechenden Düsen)und Du brauchst keinen Schornstein .
Die Temperatur läßt sich auch mit dem eingebauten Thermometer regeln ,denke da bekommst Du es schön warm.Vieleicht solltest du noch mit einemHeizungsfachmann sprechen wegen der Größe bzw Heizleistung des Gerätes.
Grüße von der Grenze
jörg
Und Immer schön das Feuer schüren
Gruß von der Grenze
30 ноября 2011 г., 9:57
Wenn möglich kann ich dir auch nur einen sogenannten "Werkstattofen" für Holz empfehlen.
Die Dinger sind super, machen eine sehr schöne Wärme bei wenig Holzverbrauch und als nettes Schmankerl lässt sich oben auch noch der Kochtopf mit der Suppe erhitzen ;)
Schau mal nach Wamsler Werkstattöfen
Die sind relativ günstig und gut!
2 декабря 2011 г., 20:37
Vielen Dank für eure Meinungen und Anregungen.
Da ist einiges dabei, das durchaus auf meine Bedürnisse passen könnte
5 декабря 2011 г., 0:18
Ein infrarotstrahler is geil heutzutage sind die auch nimmer so stromfresser und sie heizen die fläche also dich und nicht dier luft um dich rum das heißt du kannst punktuell heizen.
