Geschmiedetes Wandregal
12. Mai 2012 um 15:03
ich möchte hier mal wieder eine Arbeit von mir vorstellen. Es ist ein Wandregal in geschmiedeter Ausführung. Wie auch bei allen meinen anderen Arbeiten war mir besonders wichtig, durch die Strenge und Schlichtheit der Form die Schmiedetechnik und Funktion besonders zu betonen. Entscheidend war bei dem Entwurf auch, durch die schwebende Anordnung den entsprechenden Raum deutlich größer wirken zu lassen, als bei einem herkömmlichen Standregal. Die Kragarme sind durch das Lösen der Keile in der Höhe stufenlos verstellbar. Ich bin selber immer wieder überrascht, wie belastbar dieser Verstellmechanismus ist, da die Kragarme gerade mal eine Höhe von zierlichen 16mm haben. Das Ganze ist übrigens nur zusammengesteckt und durch die Keile verspannt. Es handelt sich bei den Stiften daher nicht um eine Nietverbindung. Durch dieses Prinzip lassen sich auch nachträglich weitere Kragarme ergänzen, ohne die gesamte Regalkonstruktion von der Wand demontieren zu müssen. Die tragenden vertikalen Elemente sind auf entsprechende Bolzen, welche in der Wand mit Klebeankern befestigt sind, aufgeschoben und mit Madenschrauben geklemmt. Die Regalfächer habe ich aus Bambusholz anfertigen lassen.
Sebastian
12. Mai 2012 um 17:18
Die "Strenge und Schlichtheit" gefällt mir augesprochen gut. Die Kontruktion der Kragarme ist sehr interessant.
Sind die Regalfächer nur aufgelegt?
12. Mai 2012 um 20:05
Hi Sebastian.
Hut ab zu zwei Dingen:
1. Die klaren Linien die deine Arbeiten haben. Das schnörkellose, auf Funktion ausgerichtete Design, ohne Bearbeitungsspuren vermittelt trotzdem eine gewisse Leichtigkeit.
2. Die Konstruktion der Verschlüsse Bolzen-Keil. So einfach wie genial!
Keile als wiederlösbare Verbindungen wurden ja über Jahrhunderte verwendet, sind jetzt aber anscheinend  aus der Mode. Sie sind ja auch ein tolles Gestaltungselement.
lg
12. Mai 2012 um 20:33
Klare Linie
Klarer Fall
Schmieden geht auch ohne Schnörkel
Schöne Bretter, passen gut dazu.
Mfg Heinz
12. Mai 2012 um 22:13
Gefällt mir ausgesprochen gut, sehr schönes zeitloses Design.
Grüße Peter
meine Homepage
13. Mai 2012 um 18:07
@ Scheunenschmied
Die Regalfächer sind aufgelegt, aber mit kleinen Stiften, in die die Holzbretter einrasten, gegen Verschieben fixiert.
Sebastian
15. Mai 2012 um 22:00
Hallo Sebastian
Wie immer zeigst du uns eine wirklich schöne Arbeit von dir. Vielen Dank dafür!
bis bald, wir sehen uns
Christian
19. Mai 2012 um 11:33
Mir stellt sich bei den Bildern noch die Frage wie du das dann an der Wand festmachst, bohrst du da Löcher rein und hängst es an Schrauben oder wie hält das.?
19. Mai 2012 um 16:08
Hallo Oberzwoode,
die Art und Weise der Befestigung an der Wand hatte ich schon beschrieben.
In den abgewinkelten Enden der vertikalen Bügeln sind Sacklöcher gebohrt. Dadurch kannst Du die Konstruktion auf entsprechende, voher in die Wand montierte Bolzen aufschieben. Die zur Klemmung notwendigen Madenschrauben befinden sich oben und unten an den gebogenen Endstücken. Durch diese Anordnung kann man das auf den Bildern nicht sehen.
Das Regal sieht daher an der Wand genauso aus, wie auf den Fotos, d.h. es gibt keine zusätzlichen sichtbaren Befestigungselemente. Diese unsichtbaren Wandanschlüsse sind natürlich sehr aufwendig zu montieren. Es gibt aber der ganzen Erscheinung  eine Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit, die mir wichtig ist.
Sebastian
