Bandschleifer Selbstbau
20 februari 2010 17:34
Hoffendlich werde ich auch bald mir meinem Bandschleifer fertig. Ich warte immernoch auf das Antriebsrad. Das auf dem Bild ist nur ein Dummy.
Ich will endlich wieder schmieden und nicht nur Maschinen bauen.
Senast ändrad: 4 mars 2011 19:08
21 februari 2010 15:07
bin schon gespannt wie der Bandschleifer fertig aussieht. Ich hab mir einen fix und fertigen gekauft, bin nicht so der "begabte Maschinenbauer". Und Schmieden möcht ich auch bald wieder, denn jetzt ist der Schnee vor "der Hütt´n" endlich weg. Also halt uns am laufenden beim Bandschleiferbau.
Thomas
15 mars 2010 12:50
So, jezt ist er endlich soweit fertig. Jetzt muss ich mir noch was einfallen lassen wie ich das ganze noch mit einem Schutz verkleide.
Ohne Staubmaske, Lederschürze, Lederhandschuhen und Visier setzt ich mich jedenfalls nicht da ran. Allerdings hat mir das ganze dank meiner Beziehungen nur ca. 40€ gekostet.
Da ich nur einen Motor mit 1400 upm habe und mir die Keilriemenübersetzung zu aufwendig und teuer war hab ich mir eine Antriebsscheibe mit 300mm Durchmesser drehen lassen und komme so auf ca. 22 m/s. Damit komme ich auch ganz gut zurecht.
Die Anleitung dazu hab ich aus dem Messerforum.
15 mars 2010 22:06
Gratuliere!
Ich bin immer wieder begeistert, vom Bau diverser Hilfmittel. Bin zwar nicht unbegabt, aber mein technisches Verständnis zum Bau solcher Geräte hat dann auch seine Grenzen. :oops::oops:
Vieles im Leben und beim Schmieden fallen mir leicht, dieses aber nicht!
Thomas
12 april 2011 22:01
Hi Kläus.
Hab mir so ein Teil auch selber gebaut, nur a bisserl aufwendiger.
Hab einen 2,2KW Motor drangebaut mit 2800U/Min. Habe auch eine Zeitlang rumgetüftelt wegen Übersetzung und so.
Schlußendlich hab ich einen Frequenzumrichter drangebaut und fahre nun stufenlos von 0-100. kostet nicht wirklich die Welt, du brauchst keinen Motorschutzschalter etc. Ich verwende Trizact Bänder bis Korn 1200, da verbrennt nix, und du hast schon einen feine Oberfläche. Möcht den FU nimmer missen, geht wirklich fein.
lg
Walter.
Damszenerstahl?...anwärmen und draufhaun...
12 april 2011 22:40
Hallo !
Eine Frage:
Was hast Du für den Frequenzumformer gegeben ?
Die sind doch manchmal ganz schön teuer.(Leistungsabhängig).
Wolfgang.
12 april 2011 23:08
Nen Frequenzumformer hab ich hier, kann ihn aber nicht anschließen da beim amlaufen immer der FI fliegt. Der Elektriker von dem ich ihn habe und der die Dinger schon reihenweiße angeschlossen hat meinte ich muß erst ne neue Leitung ziehen und das kommth nicht in Frage. Bin mit dem Bandschleifer aber hinten und vorne nicht zufrieden. Bei Gelegenheit werde ich ein neues, ausgereifteres Gestell bauen.
14 april 2011 14:07
Servus Kläus.
Dein Problem mit dem FU wird wahrscheinlich nicht die Leitung sein, sondern der FI. Gibt eigene FU taugliche Schutzschalter, sind aber auch nicht ganz billig.
Zum Gestell: scheint mir a bissl weich mit den Profilrohren. Wennst wirklich einen vibrationsfrein Lauf, und damit ein exaktes Schliffbild ohne Rattermarken haben willst, mußt stabiler bauen.
Rechne Räder, Material, Motor etc. zusammen, da kriegst schon was gebrauchtes mit 2,5 KW Motor. FU dazu ca. 200Euro. Womit ich auch nix anfangen kann ist die schräge Werkstückauflage. Den kürzesten Abstand von Hände-Schleifband bringst mit nahezu senkrechtem Band zusammen. (präzise Werkstückführung).
Vernünftig wär auch an eine Absaugung zu denken.
lg
Damaszenerstahl? ...anwärmen und draufhaun...
14 april 2011 18:08
Ja, du hast recht. Es liegt am FI. Allerdings hängt der Keller und die Garage mit auf der Leitung der Schmiede. Ich müsste also entweder ne neue Leitung ohne FI in die Schmiede ziehen oder den FI rausnehmen und alle Kraftstromdosen mit eigenem FI ausstatten. Beides kommt nicht in Frage. Es gibt FI´s die für FU Betrieb ausgelegt sind? Muss ich mich mal erkundigen.
Ja, der Bandschleifer. Im Grunde habe ich alles was ich brauche, FU, Motor mit entsprechendem Antriebsrad um auch mit 1400 U/min auf ausreichend Geschwindigkeit zu kommen und diese komischen Aluprofile die ich schon oft bei Bandschleifern für den Messerbau gesehen habe. Also werde ich warscheinlich auch selbst bauen. Die 3-ecksform ist schwierig zu händeln. Ich werde das nächste mal nur 2 Rollen verwenden und das Band auf der Schleifseite senkrecht laufen lassen. Dann kann man auch das Band leichter nach links oder rechts etwas überstehen lassen. Wird aber warscheinlich Herbst werden. Danke für die Tips
14 april 2011 18:34
Servus Kläus
....Ich müsste also entweder ne neue Leitung ohne FI in die Schmiede ziehen oder den FI rausnehmen.....
nein,nein,nein,nein...das machst du sicher nicht!!!!
FI is ja der Berührungsschutz gegen Spannungen am Gerätegehäuse.
Wennst dann einen Fehler hast glüht dir dir Hutschnur ab, ganz sicher auch noch!!! :'(:'(
Lg
16 april 2011 00:19
Also heute hab ich nochmal mit meinem Elektromeister gesprochen. Für den FU braucht man einen FI klasse 2 und der kostet locker 300-400 €. Oder man schließt den FU fest - ohne Stecker - an und den Motor natürlich auch. Dann muss aber jede Steckdose die mit auf der Leitung hängt mit FI gesichert werden und am Motor der am FU angeschlossen ist muss eine Messung vorgenommen werden dass auch sicher die Sicherung auslöst wenn ein Fehlerstrom auftritt. Wenn ich also den FU anschließen will, werde ich den FI welchsen - sonst ist mir der Aufwand zu groß und billiger wird es mit den ganzen FI ´s auch nicht.
8 maj 2011 11:26
Hey Leute,
Ich will mir auch einen Bandschleifer bauen.
Vorerst soll das ganze ohne FU laufen, ich will aber die Option haben später evtl. einen FU dranzuhängen.
Frage, ist das mit diesem Motor überhaupt möglich?
http://cgi.ebay.de/Elektromotor-1-5-KW-Wechselstrom-230V-2760-U-min-B3-/170528112528?pt=Motoren_Getriebe&hash=item27b4447f90
Ich möchte auf alle fälle bei 220V bleiben, weil ich die nächsten Jahre wohl die Werkstatt nicht wechseln kann und auf 220V angewiesen bin.
8 maj 2011 17:57
Hi Maidn.
Heißer Tipp:
Die vorhergehende Treads lesen, und die Finger davon lassen.
Wennst was vernünftiges und funktionierendes Bauen willst kommst gleich teuer wie wennst was günstiges kaufst.
Wennst wirklich schleifen willst brauchst eben mind. 1,5kW mit der passenden, stabilen, Stahlkonstruktion. Mit den Rollen Motor, FU, etc. bist schnell auf 1000 Euronen. Hab selber sowas gebaut, geht darunter einfach nicht.
Lg
8 maj 2011 18:19
Also ich kann mir nicht vorstellen das ich fürs Konturenschleifen und für den Anschliff zwingend einen FU brauche.
Fürs Finishing brauche ich keinen Bandschleifer, ich will mit dem Messermachen kein Geld verdienen, daher kommt es bei mir nicht auf verkürzung der Arbeitszeiten an. Das mache ich weiterhin von Hand.
Im Nachbarforum gibts einen Thread der seinen Bandschleifer für ca. 350 € gebaut hat. Ohne FU.
Wenn jetzt noch ein FU dazukommt sind wir bei sagenwirmal 700 €
Dazu kommt das ich Zugang zu Drehbank, Fräse, WIG/MIG Schweißgeräte, Brennschneider, Plasmaschneider ect. habe.
Alles was nicht passt wird passend gemacht.
Du magst recht haben das für jemanden der diese Möglichkeiten nicht hat sich ein selbstbau nicht lohnt. Ich denke aber ich werde das dennoch in Angriff nehmen!
31 juli 2011 21:53
Hallo nochmal!
Wollte nur nochmal etwas richtigstellen, da akrumbsEisn behauptet hat man kommt bei einem selbstbau Bandschleifer auf ca. 1000 € und auf keinen fall darunter.
Mein Bandschleifer ist nun fast fertig, die Komponenten habe ich allesamt eingekauft, also es war nichts vorhanden.
Bin jetzt bei ca. 350€, und da ist ALLES dabei!
1,5kw 3Phasen Drehstrom Motor: 120 € Neu
1,5kw Frequenzumformer: 67 € gebraucht in der Bucht
Material (Stahl, Schrauben ect.): 80 €
Material (Rollen, Räder ect.): 60 €
Lasst euch nicht entmutigen, ich habe keinerlei Berufliche Erfahrung im Metallbau, aber so einen Bandschleifer bekommt jeder der Zugang zu einem Schweißgerät hat zusammengebaut.
