Abschrot aus Eisenbahnschienenstück
25 June 2015 at 23:38
ich habe meinen Feierabend heute mit dem Schmieden eines Abschrots für meinen Amboß verbracht. Ausgangsmaterial war ein Stück Eisenbahnschiene, solche Reste liegen derzeit zuhauf an meiner Bahnstrecke rum und mein Schlosser war so nett, mir einen Schienenrest in Stücke zu sägen.
Ich habe den Fuß mit einer alten Axt abgeschrotet und den Steg für das ca. 20x20mm Loch im Amboß passend geschmiedet.
Nun soll der ehemalige Schienenkopf plan auf der Amboßbahn aufliegen, daher meine Frage:
Kann ich den Stauchvorgang im Amboßloch erledigen? Oder riskiere ich, dass sich das Schmiedestück verkeilt?
Der "Stiel" des zukünftigen Abschrots hat Spiel und sitzt, wie hier an anderer Stelle empfohlen wurde, locker im Loch.
Last edit: 25 June 2015 at 23:40,
Holger H.
28 June 2015 at 11:59
Re Stauchen im Amboss.
Ich habe neulich so was ähnliches getan. Mein Amboss (110 kg) hat ein 30 mal 30 loch. Nicht 100% quadratisch und sich nach unten verjüngend. Ich habe ein Abschrot daß für ein 25mm loch gemeint ist. Ich habe folgendes gemacht:
Ein 150mm langen stück Vierkantrohr 30x30x3 zur hälfte gewärmt, ins Loch gesteckt und mit Vorschlaghammer bus zur hälfte heruntergeschlagen. Weil es ein heisses Stück in kalten Loch war, lässt sich das Rohr wieder herausziehen. Es Passt nun 100% aber nur wenn richtig eingesteckt. Das Rohr wurde dann etwas unter ambossoberfläche abgeschnitten. Den Stiel von Abschrot habe ich dan mit Flex und Feil auf etwa 24x24 heruntergenommen und zwar so dass es sich im Rohrstück verkeilte.
Jetzt sitzt das Abschrot komplett wackelfrei, verkeilt sich aber nicht. Allerdings muß ich aufpassen. Weil das Vierkantloch nichr ganz quadratisch ist passt die Kombination nur in eine Richtung.
Gruss aus Norden
Göte
PS
Patenttrick braucht man nicht. Das heisse Stück schwindet bei Abkühlung Das Loch nicht.
Gruss aus Norden
Göte
PS
Last edit: 28 June 2015 at 12:03,
Göte Svanholm
27 June 2015 at 00:03
so wie ich das sehe ist die Schneide schon ausgeformt
Nein, dem ist nicht so. Es war das Endstück, welches krumm und schief von den Gleisbauern abgeschnitten wurde - die Jungs arbeiten ja mit ganz großem Gerät - von daher war es am Schienenkopf tatsächlich schmaler als am Übergang zum Steg.
Ich hab Lennis Rat beherzigt und heute abend im Loch mit dem 4kg Hammer gestaucht. Der Rohling liegt nun schön plan auf und den Rest kann ich nun wirklich mit der Flex beiarbeiten. Ein Foto mache ich morgen und füge es hier ein, ist ja vielleicht auch für andere interessant. Morgen werde ich die Schneide in der Breite noch etwas stauchen und dann geht es an das Ausarbeiten der Keilform der Schneide.
Hier nun die Fotos:
Last edit: 27 June 2015 at 13:55,
Holger H.
26 June 2015 at 14:49
Ohne jetzt den großen Plan zu haben, würde ich sagen: Stauchen im Loch? Kein Problem. Und wenns zäh ist, nimm dir halt nen großen Hammer. Hast ja zwei Hände frei wenn das Ding im Loch sitzt ;)
Rauskriegen wirste den schon. Im besten Falle ist der Stift länger als dein Loch tief ist (ich nehme mal an, dass dein Vierkantloch nicht in der Mitte vom Amboss ist und du im zweifellsfall deinen Schrot von unten rausschlagen kannst) Wenn man youtube als Lehrer herzieht, ist diese Variante auf jedenfall kein Problem. Die Leute kloppen da Sachen in ihre Vierkantlöcher, die auf jedenfall größer sind als das Vierkantloch und danach halt perfekt passen. Allerdings würde ich mir der Patenttrick zum entfernen des Werkstücks auch glatt mal interessieren ...
Lenni
Lenni
26 June 2015 at 11:44
Ich hab mich mißverständlich ausgedrückt. Der Stiel passt, lässt sich einfach reinstecken, wackelt nicht.
Mit der Staucherei wird eh so eine Sache werden, das Material ist recht zäh.
Der Vierkantzapfen soll schliessend, aber nicht zu locker in das Vierkantloch passen. Wenn das Werkzeug, ob Abschrot, Hörnchen etc. zu viel Spiel hat, wackelt es und man kann nicht ordentlich arbeiten
26 June 2015 at 11:38
Hm, wer hat das denn empfohlen Der Vierkantzapfen soll schliessend, aber nicht zu locker in das Vierkantloch passen. Wenn das Werkzeug, ob Abschrot, Hörnchen etc. zu viel Spiel hat, wackelt es und man kann nicht ordentlich arbeiten
Beim Thema Stauchen habe ich keine Erfahrung, es gibt hier aber Kollegen, die das so praktizieren.
Ich persönlich würde das mit einer Flex anpassen.
Und zum Schluss das Härten und Anlassen der Schneide nicht vergessen
Gruß DerSchlosser
