Hallo ich besitze noch einen Amboss.Länge 94,5 Höhe 30cm. Der Amboss hat die Inschrift 311.Ich habe folgende Fragen?
Was bedeutet diese Inschrift 311,was könnte der Amboss wiegen und was ist so etwas noch Wert?
Amboss
Amboss
11 de março de 2014 10:34
12 de março de 2014 11:52
Hallo Mike,
das Gewicht würde ich grob errechnen: Höhe x Breite-Bahn x Länge, wenn man ihn so ausgleichen würde, dass es ein Quader wird... dann hast du das Volumen, was du mit dem Gewicht von 1cm³ multipilizierst...
1cm³ Stahl = 7,86g
Habe ich hier mal bei meinem gemacht...
Würde ihn auch auf 180-200kg schätzen...
Die Inschrift 311 könnte das Gewicht in Pfund sein... Weiß ich aber nicht...
Gruß Niklas
1cm³ Stahl = 7,86g
Gruß Niklas
11 de março de 2014 16:33
Hallo
Ich schätze den Amboss auf auf 150-200kg abhängig von der Breite der Bahn.
Zur Inschrift kann ich nichts sagen.
Zur Wertbestimmung brauchts ein wenig mehr.
Wo kommt der Amboss her?
Wie alt ist er ungefähr?
Da die Bahn in der Mitte durchhängt aber trotzdem blank ist, vermute ich er wurde geschliffen?
Ist dei Inschrift erhaben oder wurde se eingeschlagen?
Sind seitlich unter den Hörnern Vierkantlöcher im Rumpf.
An sich ist es ein schöner Amboss und sieht tauglich aus.
Täucht das auf dem Bild oder hat der Amboss kein Vierkantloch an der Rundhornseite?
Je nach Preisvorstellung melde ich mal Interesse an, da er ja nicht weit weg von mir steht.
Gruß Bene
Gruß Bene
