HSS-Testjäger
23. März 2013 um 16:29
Aussehen ist bei diesem Jäger nicht wichtig,geschärft wird am Brunnenring oder Handkurbelsandstein.
Deshalb habe ich in mir als Tester ausgesucht,wenn der damit zurecht kommt.
Griff:Rüster
Klinge max.5 mm Stark,erst auf 0 und dann auf dem SM 30° geschliffen.
Homepage
23. März 2013 um 19:08
Hi Maik,
da bin ich mal gespannt, was HSS für Schneiden ergibt.
Welcher Stahl ist es denn und wie hast du gehärtet?
Sehr interessant wäre auch der direkte Vergleich mit Stählen die für Schneidfähigkeit Schnitthaltigkeit und Kaltarbeit optimiert sind, also z.B. 1.2442/1.2562 oder nur für Schnitthaltigkeit z.B. D2
Dafür das es nur ein Testmesser ist, ist es sehr ordentlich geworden!
Nur die 5mm Dicke würden mich etwas abschrecken.
Eisenbrenner
23. März 2013 um 19:48
Naja,besser als dünner und ballig,ob er damit durch das Schloss kommt wird sich zeigen,die Jagd geht ja bald weiter.
Kochmesser sind ja auch unterwegs und machen sich wohl garnicht so schlecht,eines muß noch fertig und raus,dann hat einer Zwei.
DDR -Drehmeißel,W dürfte gut drin sein und nicht nur das,Werte wird es es nach Analyse auch geben,dürften alle wohl aus dem selben Zeug sein.
WB behalte ich noch für michkönnte sich auch noch andern.
Homepage
21. Mai 2013 um 13:30
Damit ich den kleinen Galerie-Speicher nicht belaste,setze ich das Neuste hier mit rein.
Hier das Holz was für mein allerletztes Flacherlmesser gedacht war aber zu kurz wurde und beim liegen lassen dann so aussah:
So sieht es jetzt an dem Stück HSS-Drehmeißel aus,Mooreiche dazwischen und gestiftet mit Alu.
Homepage
