Ein mini KMG verschnitt!
May 6, 2014 at 8:45 PM
Motor 1,2kw, Schleifbandlänge 1m , was zum mitnehmen halt. Steht zum Größenvergleich neben einem 2m Band KMG Nachbau von mir.
Geschwindigkeit ohne FU 22, irgendwas.
Reisst problemlos Finger ab.
Tschau Torsten
Last edit: May 6, 2014 at 8:50 PM, Torsten Pohl
May 7, 2014 at 12:34 PM
Wow!
Sind das vorne alles gelagerte Edelstahlrollen?
Hast du da ne spezielle Wölbung angelegt?
Das Antriebsrad wirkt ein wenig koncarv.... oder ist das einfach gerade abgedreht?
Grüße Moritz
May 12, 2014 at 11:34 AM
Antriebsrolle (Allu) und Umlenkrollen (Va) zylindrisch Umklekrollen sind zudem staubdicht gelagert und haben 10mm Wellen.
Nur die Bandjustage Umlenkrolle (Va) ist Ballig gedreht und sorgt für stabilen Bandlauf.
Wichtig ist eine stabile Basis und genaues arbeiten so sollte man zB. bei der Antriebsrolle auch wirklich ein Bohrung Passung h7 herstellen und diese  dann auf einem Musterdorn zwischen den Spitzen drehen um möglichst keine Unwucht zu haben sonst wird so ein Maschinchen ganz schnell zum Vibrator und Lagerfresser.
Wenn möglich so schadet eie Passfedernut nicht!
Tschau Torsten
May 13, 2014 at 8:20 AM
Nur die Umlenkrolle!
Ok wenn das reicht.
Hätte ich nicht gedacht.
Wenn muss ich es eh in einen Drehbetrieb zu einem Freund geben, da ich weder die Größe bei mir draufbringe noch die genauigkeit schaffen würde.
Meine Drehbank ist zwar wunderschön, aber 100 Jahre alt, mit Bronze Lagern und 4 Geschwindigkeiten.
Da gewinnt man in Sachen Genauigkeit keinen Krieg mehr
Sag mal täuscht das, oder ist das Band vorne in den beiden Rollen geführt?
Ist h7 nicht eh schon ne Schrumpfpassung, die man aufpressen muss?
Naja wenn das echt noch mal besser ist ...
Ach ja.
Kann man irgendeine von den Rollen horizontal nachjustieren?
Warscheinlich nicht, aber wie kriegst du dann die Genauigkeit her.
Werden so kleine Toleranzen tatsächlich durch die ballige Rolle abgenommen?
Danke für den Tip
Grüße Moritz
