Bandschleifer Bauanleitung
15 de julho de 2011 13:55
Hallo Freunde,
ich habe im blauen Forum eine Anleitung zum Bandschleiferselbstbau geschrieben.
Der Bandschleifer ist ein KMG-Clon und wurde mit Hilfe von Flex, Bohrmaschine und einem Schweißgerät hergestellt.
Da ich selbst mit Metallbau so garnichts am Hut habe, möge man mir die bescheidenen Schweißstellen entschuldigen.
Den ersten Teil der Anleitung stell ich hier mal als pdf-File rein.
Viel Spaß beim Nachbauen! Für Verbesserungen usw. bin ich immer Dankbar !!!
Da ich hier keine Files hochladen kann hab ich die pdf in meinem Google-Drive freigegeben:
Bauanleitung
Rolf
Última edição: 7 de março de 2016 11:34, Rolf Werner
16 de julho de 2011 21:41
Schöne Anleitung! Bin mit meinem nicht zufrieden, mal sehen was ich von Deiner Anleitung für meinen Umbau verwende.:D
16 de julho de 2011 22:31
Hi,
Anfangs wollte ich meinen Bandschleifer auch nach deiner Anleitung bauen, ich hab mich dann aber Umentschieden.
Ich denke ich habe eine noch simplere Lösung gefunden.
Habe heute bereits mit dem Grundgerüst begonnen, wenn Interesse besteht kann ich im Laufe der Fertigstellung auch eine Anleitung schreiben.
17 de julho de 2011 17:16
Hi,
Habe heute die restlichen Komponenten bestellt.
Hier mal eine kleine Preisübersicht:
Profilstangen: ca. 60 € bei Prokilo.de
Rollen, Antriebsrad, Kontaktrad: ca. 62 € bei gsl-gabelhubwagen.de
Motor: 128€ bei Elektromotoren.com
Der Frequenzumrichter kostet nochmal rund 270 €, aber der kommt erst etwas später wenn ich wieder flüssig bin.
Alles in allem eine sehr günstige Konstruktion wie ich finde.
Weiter gehts wenn die Teile da sind.
25 de julho de 2011 12:40
Der Bandschleifer nimmt Formen an.
Warte noch auf das Antriebsrad und auf das erste Testschleifband.
Dann wird mal ein Testlauf gemacht und geschaut ob das mit den Rollen alles passt.
Die Bandlaufeinstellung werde ich noch auf die Obere Rolle verlegen damit ich nicht bei jedem Auswechselbaren Aufsatz eine extra Laufkorrektur einbauen muss.
Die Flachschleifeinrichtung nehme ich Nächste Woche in Angriff.
Última edição: 25 de julho de 2011 12:40, Florian Ziereis
25 de julho de 2011 12:54
Hi maidn,
wegen dem Frequenzumrichter würde ich mal bei ebay reinschauen, die haben da im Moment
ein paar sehr günstige Lenze FU. Ich hab mir einen mit Bedienteil für insges. 110€ ersteigert.
gruß
25 de julho de 2011 15:51
Naja ich brauch einen Frequenzumrichter mit mind. 1,5kw und zwingend 230V am Eingang.
Da finde ich leider nicht allzu viel gebrauchtes.
Aber ich habe schon einen Hersteller für einen passenden FU mit Bedienteil(am Kabel) für 199€ gefunden.
Den werde ich mir dann holen, aber erstmal stelle ich den Bandschleifer so fertig.
26 de julho de 2011 13:58
Meiner ist auch für 230V eingang und 1,5kW, da gabs ne Menge in letzter Zeit bei ebay.
27 de julho de 2011 19:18
Danke ich werd mal schauen ob ich was bekomme.
Habe heute mal den 2. Aufsatz, zum Flachschleifen begonnen. Fehlt noch die Bandauflage.
Wie breit sollte man die machen? Meine Bänder sind 50mm breit.
Soll die Platte über die das Band läuft auch genau 50mm sein oder etwas größer/kleiner?
28 de julho de 2011 08:46
Hallo maidn,
bei meinem Bandschleifer habe ich die Platte genauso breit wie das Band gemacht und die Höhe entspricht dem Maß zwischen den beiden Rollen.
Rolf
PS: Der FU ist ein Lenze 8200
28 de julho de 2011 11:33
Hast du bei deinem Lenze FU ein Poti zum regeln der Drehzahl oder musst du das über die Tasten machen?
Der FU für 199€ (Neupreis) hätte nämlich ein abnehmbares Bedienteil mit Poti....... das iregndwo neben dem Bandschleifer plazieren und den FU irgendwo anders in einen Schaltschrank würde das ganze schon deutlich interessanter machen.
28 de julho de 2011 12:34
Beim Lenze geht das über die Tasten vom Bedienfeld das aufgesteckt wird ider du kannst einen Poti anschließen.
die Klemmen und was für ein Poti benötigt wird stehtim Handbuch.
Ich werde das aber über die Tasten machen.
29 de julho de 2011 07:25
Hi,
Alsod ie Rollen habe ich bisher alle bei GSL-Gabelhubwagen bestellt.
Ich bin aber noch auf der Suche nach einem passenden Antriebsrad für meinen Motor mit einer 24mmx50mm Welle.
Ich finde da nichts passendes, kennt da jemand eine Bezugsquelle?
Florian
31 de julho de 2011 16:09
So, der Schleifer ist soweit fertig! Morgen wird er grundiert und lackiert.
Mittwoch bekomm ich das Rad, mal sehen ob ichs schaffe den Antrieb usw. zu installieren.
Bin recht zufrieden mit dem Ergebnis, ich hoffe nur er läuft dann auch gut!
EDIT:
Juhu, habe mir gerade den passenden Frequenzumrichter in der Bucht geschossen! Hat mich 65 € gekostet :)
Última edição: 31 de julho de 2011 18:24, Florian Ziereis
1 de agosto de 2011 21:07
Moin
ich habe gerade die Entscheidung getroffen, mir auch einen Bandschleifer zu bauen :)
Die Anleitung ist wirklich so gut, es ist so einfach und preislich (mit etwas suchen) voll im Rahmen.
Einige Fragen habe ich noch
1)Rollen für ein 75mm breites Band sollten kein Problem sein oder müsste dann irgentwas stärker ausgelegt werden?
2)Gibt es eine direkte Empfehlung für ein Kontaktrad, damit man es selbst nicht noch mit Gummi bekleben muss?
3)Welche Bandgeschwindigkeit sollte man anstreben (um Kombination von Motordrehzahl zu Antriebsrollendurchmesser auszurechnen)?
4)Und bis wie weit kann man die Bandgeschwindigkeit mit einem FU runterregeln?
5)Sehe ich das richtig, dass es nicht vorgesehen ist, dass Motor direkt mit dem Gestell verbunden wird?
6)Welche Federstärke muss ich da nehmen?
7) Kannst du Empfehlungen aussprechen für Motor/FU Kombination, sowohl 230V/400V ? Habe von Elektro so garkeine Ahnung.
Gerne auch per PN (Firmennennungen etc)
Klaus
Klaus
