Der kleine Chinese
14. Februar 2024 um 20:33
Moin Allerseits,
mir ist vor kurzem ein kleiner Chinese zugeflogen:
jetzt zu meiner Frage: ich bin durch die Gesenkaufnahme meines Meitingers echt verwöhnt, bei dem Lufthammer lösen sich nach kurzen Einsätzen ständig die Gesenke. Klar vernünftig verkeilen, aber selbst mit neu angefertigten Keilen plus Kupfereinlagen das selbe Ergebnis, habe jetzt überlegt mit zwei schmalen Keilen zu arbeiten. Doofe Idee?
Im Anhang mal ein Video dazu, denke da sieht man was ich meine.
Danke schon mal im Voraus,
André
15. Februar 2024 um 04:28
HEhe das kommt mir bekannt vor ich habe den Bruder. Anfangs das selbe Problem gehabt aber dann habe ich selber einen Keil aus Schwarzstahl angefertigt und schön warm eingeschlagen. Damit er gut Paßt. Das hält dann ca 1-1,5 Jahre bis es sich wieder löst. Schlimmer ist allerdings bei mir das Obige gesenk das kommt ca alle 2-3 Monate da kann ich leider bzw will ich nicht mit riher gewalt dran gehen und einschlagen. Deshalb kontrolliere ich das Öfter. Auch ist die Verriegelung schon bei mir gebrochen so das der Keil die Laufbuchsen beschädigen kann. Aber sonst tut er seine Dienste. Ich habe aber auch ein eigenes Fundament gebaut nicht das fertigteil.
15. Februar 2024 um 06:17
Danke Dir für die Antwort, ich hab den Hammer erstmal so gestellt wie er ist, wenn Du mir von deinem Unterbau mal ein Photo machen könntest ( klingt komisch) wäre super. Wenn in dem Fundament nicht tausend Löcher und das Relais für den Motor intus wären hätte ich schon längst ausgegossen.
Das Warmeinschlagen ist eine gute Idee, danke.
André
15. Februar 2024 um 08:25
Andre Fiedler, 15. Februar 2024 um 05:17
André
Ich kann dir Fotos machen habe allerdings ein gänzlich anderen Unterbau . Bei meinem Hammer war eine Schabotte dabei. Das untergesenk habe ich von einem Kollegen in Rund anfertigen lassen. Ist mit 2 Hochfesten schrauben mit dem Schwalbenschanz verschraubt. Ist nun nach 3-4 Jahren einmal Gelockert gewesen aber kein Problem habe 4 Schrauben für rund 5€ in Reserve liegen. Also bis zum ende meiner Tage ausreichend.
15. Februar 2024 um 19:12
Martin, 15. Februar 2024 um 07:25
André
15. Februar 2024 um 19:13
Martin, 15. Februar 2024 um 18:12
André
15. Februar 2024 um 19:14
Sorry ich konnte nicht anders die Bilder einfügen ist etwas umständlich hier im Forum hoffe du kannst was erkennen.
15. Februar 2024 um 20:07
Ich danke dir, sieht gut aus, leider bei mir nicht umsetzbar. Ich kämpfe gerade mit den Gesenken, werde der Lage nicht herr.
