Balkenklammer - wozu ist der Stahl geeignet?
24. Januar 2016 um 22:21
Hallo werte Schmiedemeister!
Da dies hier mein erster Post ist (obwohl ich schon länger auf Facebook eure tollen Werke beobachte) möchte ich kurz etwas ausholen.
Ich habe vor ca. 10 Jahren in der Schule 8 Tage Schmiedewerkstätte gehabt (HTL) und diese tolle Handwerk hat mich seither nicht mehr losgelassen. Mittlerweile rückt der Traum vom Eigenheim näher und somit auch der Traum einer eigenen kleine Schmiedewerkstätte.
Die Eigenbauesse aus einer alten Bremstrommel geht bald an den Start und ich werde mich an die ersten Schmiedestücke wagen.
Bei der Renovierung des Dachstuhls habe ich jede menge alte Flachstahl Balkenklammern (50 - 60 cm) aufgehoben. Wisst ihr aus welchem Stahl die gemacht sind und wozu sich der Stahl eignet bzw. welche Eigenschaften er mit sich bringt? Der original Dachstuhl ist von 1884 falls das weiterhilft.
Was kann man damit machen?
Messer (Nehme an der Stahl ist gut härtbar wegen der Spitzen im Holz)
oder eher für Werkzeuge also Zangen für Schmieden?
Vielen Dank vorab für euer Hilfe.
25. Januar 2016 um 11:45
Hallo und Willkommen im Forum,
Du kannst davon ausgehen dass diese Balkenklammern aus unlegiertem Stahl ("Eisen") hergestellt wurden.
Daher könntest Du evtl. Zangen oder div. andere Sachen draus machen, oder einfach zum Üben fürs Messerschmieden benutzen.
Härten lässt sich dieser Stahl nicht.
Gruß DerSchlosser
PS: Bin kein Schmiedemeister
Martin Hartung / DerSchlosser
25. Januar 2016 um 13:44
...auch von mir ein Servus und Willkommen.
Ich verwende altes Material gerne für 3 lagige Messer. In die Mitte eine alte Feile oder Lagerschale eingeschweißt gibt tolle Küchenmesser. Der alte Stahl von Fenstergittern, Radreifen etc. lässt sich sehr gut feuerschweißen, was ja bei den jetzigen (Bau)Stählen nicht immer der Fall ist.
Als Monostahl wie ja der Schlosser schon sagte: nein.
lg
25. Januar 2016 um 21:37
Danke für euer Antworten.
Also für die Erstlingswerke um die Formgebung zu Üben in Ordnung.
Die ein oder andere Zange wirds dann hoffentlich werden.
Bei den 3-lagigen Messern also ein Paket aus höher legiertem Stahl - der Balkenklammer - und wieder höher legiertem Stahl Feuerverschweissen und ausschmieden. Damit die Klinge hart bleibt aber das Messer nicht zu spröde wird?
Oder ist dieser Effekt vernachlässigbar und man kann einfach beim teuren Stahl sparen?
LG
Markus
LG
Markus
26. Januar 2016 um 08:12
Servus Markus.
Einfach 3 Lagen übereinander. Klammer-Stahl-Klammer.
Du nutzt die Nachteile der Lagen zu ihrem Vorteil. Klammer: weich flexibel aber keine Schneidhaltigkeit.
Stahl: Hart, schneidhaltig aber spröde.
Durch die Verbindung erhältsd du eine Flexible Klinge die sehr gut schneidet.
War auch die erste Möglichkeit hochwertige Schneidwerkzeuge rel. günstig herzustellen.
Der Aufbau wie du ihn gezeichnet hasd... das ist dann schon die Oberklasse beim Feuerschweißen!!
Die weichen, wenig Kohlenstoffhaltigen Lagen aussen, schützen ja auch den C-haltigen Kern beim Feuerschweißen.
lg
lg
