Google Translator
Sehr günstiger Lufthammer bei Ebay Kleinanzeigen
First Page  |  «  |  1  |  2  |  3  |  »  |  Last [ Go to bottom  |  Go to latest post  |  Subscribe to this topic  |  Latest posts first ]
Thorkell
41, male
Re: Sehr günstiger Lufthammer bei Ebay Kleinanzeigen
from Thorkell on 10/22/2018 01:31 PM
Über Fundamente wurde hier ja schon viel geschrieben.  Ohne die Diskussion hier komplett nochmal führen zu wollen würde ich zu einem mobilen Fundament raten. Habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, bei Federhammer und Lufthammer.
Reply
Seilon
24, male
from Seilon on 10/25/2018 09:20 AM
@Thorkell:
Wie kann man das mobile Fundament verstehen?
Wie sieht der Aufbau aus?
Mfg Seilon
Reply
Torsten
53, male
from Torsten on 10/25/2018 10:04 AM
man guck dir das verlinkte bild nit der dampmaschine an und du siehst was du brauchst. der hammer wird nie gleichmäßig ziehn kann dann aber alleine stehen.
tschau torsten
Reply
Seilon
24, male
from Seilon on 10/25/2018 11:51 AM
Die Anzeige ist nicht mehr verfügbar.
Reply
54, male
from DerSchlosser on 10/25/2018 01:04 PM
Ich hatte ihn am Freitag noch besichtigt und mir gleich unter den Nagel gerissen .
nicht mehr verfügbar weil bereits verkauft s.o.
Reply
Thorkell
41, male
from Thorkell on 10/25/2018 02:19 PM
@Seilon,
guxte mal hier, auf einem Bild kannst du das Fundament unter dem neu dazugekommenem Lufthammer ganz deutlich.   Alle Teile sind natürlich fest miteinander verbunden,  was wiederum nicht auf den ersten Blick sichtbar ist.  Bild ist eigentlich richtig rum aufgenommen, wird im Beitrag leider nur gedreht dargestellt ...
Reply
Thorkell
41, male
from Thorkell on 10/25/2018 02:48 PM
Zum Fundament meines Federhammers habe ich mich ansonsten hier auch schon mal ausgelassen
http://schmiededaseisen.de/forum/federhammer_oder_lufthammer-39417374-t.html#39417374
Ziehen übrigens beide super.  Man kann da schon ganz gut Masse drin unterbringen, zumal ich empfehle die Hämmer schön hoch aufzustellen.
Reply
Torsten
53, male
from Torsten on 10/25/2018 07:26 PM
museum freudenberg geht grad probiert bild auch.
Reply
Torsten
53, male
from Torsten on 10/25/2018 07:36 PM
@thorkeil , ist das deine name sprech ich dich so richtig an, alles richtig gemach fast, schmeiss die dachpappe raus elastomer rein und verbindung von hammer und beton fedebelastet dann isse wie zb. von kuhn empfohlen wird aber auch so gehen, ob du es es zufall ist oder nicht es entsprich ziemlich gut den vorgaben für den42kg kuhn zur aufstelling auf schwingendem industrieboden.
ambesten merkt man ob alles stimmt wenn sensible gesenke drauf sind wie zb, meiselgesenke passtwas nicht ist der winkel weg. bein recken wird das kaum auffallen.
Reply Edited on 10/25/2018 07:37 PM.
Thorkell
41, male
from Thorkell on 10/25/2018 08:24 PM
Hi Torsten,
das Fundament unterm Hammer habe ich am Stück mitgekauft, nur die "Palette" aus Stahl habe ich in diesem Fall noch untergesetzt um der Gerät mobil zu machen und ne ordentliche Arbeitshöhe zu erreichen.  Unter der Schabotte ist eine Elastomerplatte verbaut. Und zwischen Palette und Boden habe ich eher als Ausgleich für den unebenen Grund unterschiedlich starke Stücke Gummimatten untergelegt. Teerpappe ist keine dabei.
Habe bisher noch nicht viel mit dem Lufthammer gemacht, wird sich noch zeigen ob er in allen Situationen die gewünschte Performance bringt.
Reply
« Back to forum
